Марка: Гранд Чероки Лимитед 4,0л.1994г.
Гранд zj 94г, 4.0л
На дисплее компа мигают задние фонари. Все функции фонарей работают. Что это? |
#4 | |
Марка: нету
При включении зажигания-возможно нет питания на модуль контроля задних фонарей, так же возможно попадание воды в сам модуль При нажатии на тормоз-как уже писали, возможно в верхнем стопе (если он вообще есть) перегорела одна из ламп, или установлена лампа не того номинала, там должны стоять 11W. При включении габаритов-возможно перегорела одна или обе лампочки дублеры габаритов, на боковой поверхности фонаря, многие не обращают на них внимания, а между тем модуль их отслеживает. И еще, не ленитесь пользоваться поиском, эту проблему тут обсуждали раз нанадцать... |
