Старый 20.10.2010, 10:35   #1
Maximus
Марка: Grand Cherokee ZJ Orvis 96 г.в.
По умолчанию Модель АКПП
Такой вопрос, как узнать какая стоит АКПП. Авто - Grand Cherokee 5.2, 96 г.в. Orvis Edition. По одному источнику выходит, что 46RH, а по другому - 44RE. Коробка походу в аварийном режиме. Есть только 3я передача. Диагностику сделать никак. Светодиод на кнопке откл. овердрайва никак не светит. Вообще. Причем он точно рабочий, при включении зажигания мигает.
Диагностика двигателя выдает код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Maximus вне форума
Старый 20.10.2010, 12:15   #2
ВИН давай скажу точно. Вообще есть коробка RE - она электронная, коды будут.
Старый 20.10.2010, 13:07   #3
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
попахивает ремонтом акпп, этот датчик выходит из строя в следствии засорения продуктами износа.
На время можно поменять его с полной заменой масла и будет все гут, но может не на долго его хватить.
Никита вне форума
Старый 20.10.2010, 14:06   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
коробас там 44RE возможная поломка в косичке внутри поддона либо сам солиноид,но и проводку не исключаю
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 20.10.2010, 14:20   #5
Aleks923
Аватар для Aleks923
А мне скажешь?
Aleks923 вне форума
Старый 20.10.2010, 14:40   #6
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
А мне скажешь?
Давай ВИН, отпишу
Старый 20.10.2010, 14:55   #7
Maximus
ВИН могу дать. Что интересно, я проверял его на корректность. Проверку не прошел, что странно. Экспертизу машина прошла, ВИН этот я находил в самых различных местах кузова и в расклееных по разным закоулкам бумажках. Везде одинаковый. Что меня смущает, так это то, что лампочка не горит на кнопке овердрайва, когда её нажимаешь, хоть истыкайся. Ей же должны и коды ошибок выводится насколько я понял.
Maximus вне форума
Старый 20.10.2010, 15:00   #8
Maximus
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
А датчик этот где находится, куда смотреть так сказать?
Maximus вне форума
Старый 20.10.2010, 15:09   #9
Ну давай ВИН пробью.
ЗЫ, Ты правильно считываешь ошибки, как в ФАКе написано? Ручник поднимаешь?
Старый 20.10.2010, 15:10   #10
Поддон АКПП снять и вот они датчики перед тобой на плите клапанов.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
