Старый 18.10.2010, 23:33   #71
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
Так датчик в форсунке или отдельно стоит? Датчик подъема иглы встроен в саму форсунку, если датчик стоит отдельно, то это температурный датчик.
В форсунке.
Он определяет начало впрыска и его продолжительность.
Т.е. начало впрыска - сигнал появился, конец - пропал (или наоборот).
Я одного понять не могу, каким образом информация получаемая с этого датчика может влияеть на работу двигателя????
Disz вне форума
Старый 19.10.2010, 05:19   #72
FatFox
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
Примерно так, только конечно сигнал аналоговый. По сигналу с этой форсунки (и датчика положения коленвала) регулируется опережение впрыска в ТНВД.
FatFox вне форума
Старый 19.10.2010, 09:24   #73
Disz
Вот оно что, а я думал он полностью механический...
Если не замучал вопросами, можно более подробно, какой механизм регулировки опережения?
Disz вне форума
Старый 19.10.2010, 11:09   #74
FatFox
Эмм, чтот не глянул какой год у тебя. По идее все равно на ТНВД есть механизм опережения впрыска, просто он в случае полностью механического ТНВД управляется не ЭБУ (механизма управления пока представить себе не могу, надо почитать документацию). Другого предназначения управляющей форсунки я придумать не могу:) В случае же ТНВД с электронным управлением ЭБУ анализирует данные от датчика подъема иглы (т.е. когда и как долго впрыскивалось топливо) и положения коленвала (когда была вспышка в цилиндре, была ли детонация и пр.), после этого посылает сигнал на клапан механизма регулировки опережения впрыска на ТНВД.
ЗЫ. Извиняюсь если что-то не правильно написал, я всего-лишь любознательный пользователь, а не мастер по ремонту топливной аппаратуры:)
Последний раз редактировалось FatFox; 19.10.2010 в 11:17.
FatFox вне форума
Старый 19.10.2010, 11:12   #75
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Disz не все так просто! Читай сдесь внимательней:http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.10.2010, 11:50   #76
FatFox
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, у меня как раз из под задней головы сопливит немного масло (по щупу это незаметно) и сейчас внимательно читаю различные материалы по съему голов/замене прокладок. Чем больше читаю этих материалов, тем больше думаю "а может ну его нафиг?":) не думаю что такое потение маслом критично скажется на чем-либо.
FatFox вне форума
Старый 23.10.2010, 21:13   #77
alennachka
Аватар для alennachka
Марка: alennachka
По умолчанию Хрумер взломанный
XRumer крякнутый можно скачать здесь: http://xrumer.tv/ и тут http://zakachayka.org/search?q=XRuner-7-elite+key
alennachka вне форума
Старый 27.10.2010, 00:30   #78
Disz
купил у Дмитрия патрубки интеркулера с целью поставить его на место, не получилось...
Кому не лень, пожалуйста, сфоткайте как и где крепиться интеркулер и как располагаются патрубки...
Disz вне форума
Старый 07.01.2011, 13:05   #79
Disz
Подсасывает воздух в топливную систему, обнаружил при холодном пуске т.к. схватило только после подкачки ручным насосом на топливном фильтре.
Друзья, подскажите, пожалуйста, где искать?
Disz вне форума
Старый 07.01.2011, 17:46   #80
Disz
Пока на примете пару мест:
1. Ручная подкачка на топливном фильтре, заметил, что оттуда пробивается саляра, когда весь воздух вышел, такого же не должно быть?
2. Обратка на форсунках. 2,3,4 форсунки немного влажные, похоже что стекает с обратки. Может там воздух в систему подсасывать? (не нашел схемы топливной системы на 2.5 дизель)
Что скажете?
Disz вне форума
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
