Старый 16.10.2010, 20:27   #11
samoroshka
Марка: .....................
ВО-о-оо-оо-о ! век живи - век учись
samoroshka вне форума
Старый 18.10.2010, 13:34   #12
ejen
И в продолжение темы - КАК ЭТОТ БЛОК СНЯТЬ!?
ejen вне форума
Старый 18.10.2010, 21:14   #13
Какой блок? Если приборку, то там все просто: сымаешь рамку верхнюю, которая по всей панели, ажурная такая, там дофига саморезов, вместе с ней вынется магнитола. Под ней увидишь 2 болта справа и слева от приборки, откручиваешь их, тянешь приборку на себя, отцепляешь сзади два разъема и трос спидометра, и вынаешь панель, мажешь йодом сбитые грабли. Все. Но это по кирпичу, на гранде не знаю.
Старый 18.10.2010, 21:55   #14
samoroshka
вот все то что написал ув. спанчбоб и далее отстегнешь сверху с этого блока разьем и далее ищешь снизу в панеле отверстие там пипочка ее придавливаешь и вынаешь шток и вывертаешь гайку и ...оппля у тя в руках искомый блок
Старый 18.10.2010, 23:41   #15
ААА, так он про выключатель света спрашивал! Вот я втупил!
Старый 19.10.2010, 00:49   #16
ejen
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Извращенцымля...так и моск сломать можно
ejen вне форума
Старый 19.10.2010, 08:07   #17
samoroshka
на самом деле при известной ловкости рук можно снять не снимая приборку всего делов :снять разьем на защелках и придавить пимпочку
Старый 19.10.2010, 12:40   #18
можно, тока йода много надо! ;-))))))) Неудобно очень.
Старый 19.10.2010, 13:18   #19
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
не, я ее специально закрутила)) даж помню этот момент - удивилась что ручка крутится и закрутила получше до упора, чтоб не отвалилась))))))))) мне не пришло в голову что это регулировка яркости)))))))))))))
для справки: а еще если эту ручку закрутить на максимальную яркость, она щелкает - это она свет в салоне включает.
LuCiFer вне форума
Старый 28.10.2010, 02:07   #20
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
если мою ручку закрутить на макс. яркость, то подсветка начинает мигать, но в салоне ничего не включается
Lisqa вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
