Старый 25.10.2014, 18:56   #11
о.олегыч
Я долго искал что у меня короб пинается, а оказалось ремонтники забыли пружину на приводе тросика управления на коробе.... а тебе советую всё таки залезть на эстакаду и смотреть под машиной когда кто-то просто будет загружать взад-вперёд трансмисссию.... можно под колёса положить упоры.
о.олегыч вне форума
Старый 25.10.2014, 20:59   #12
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Это происходит один раз.. после движения интенсивная остановка и.. пиночек в момент когда опускается корма авто.
или его нет, но при трогании с места он происходит. причём не сразу а после начала движения где-то на 2-3 км.ч.
пружина на месте.
EBгений вне форума
Старый 25.10.2014, 21:54   #13
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Проверь ещё затяжку задних рычагов, возможно болт крепления рычага к кузову ослаб немного, при плавном разгоне и торможении держит, а при стремительном старте может стучать.
ivanishimcev вне форума
Старый 30.10.2014, 12:18   #14
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Тоже склоняюсь к подвеске. при резком торможении мосты относительно кузова сдвигаются и если тормоз отпустить они встают на место.
mexaniktg вне форума
Старый 31.10.2014, 18:07   #15
Дровосек
Аватар для Дровосек
Марка: XJ94г.4л. м\т 32"лифт 3"
Привет ЖЕНЬ.
У меня блин ,такая же фигня.
Дровосек вне форума
Старый 10.11.2014, 14:47   #16
EBгений
Думаю "вэбку" к ложу присобачить и ноут в машину жду погоду сухую
EBгений вне форума
Старый 10.11.2014, 16:10   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
муфта не должна
ведь раздатка OD и на задний мост момент на прямую идёт
я поначалу тоже грешил на сайленты, овальные грешат таким
у меня сзади стояли от виджея рычаги (урезанные)
было такое.
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2014, 22:08   #18
EBгений
муфта не должна
было такое.
Ничего не понял.. так в чём причина-то была?
EBгений вне форума
Старый 11.11.2014, 10:40   #19
EBгений
В общем камера была установлена и причина выявлена. Как впрочем я и предполагал это йока РК скачет по шлицевой... Издержки лифта..
EBгений вне форума
Старый 11.11.2014, 12:25   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
овальные сайленты были ушатанные вот и било у меня
поставил родные рычаги - отшептало.
Хасковод вне форума
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
