Старый 23.10.2014, 19:36   #1
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
По умолчанию Не сильный пинок (удар) при старте (торможении)
В целом происходит так:
При плавном торможении и последующем старте всё гладко.
Если приходится оттормаживаться активно, а в в городском движении это часто, - происходит толчок в момент проседания кормы после остановки...
либо если его нет, то после старта, даже если трогаешься плавно, совсем без педали, на ХХ, после начала движения происходит толчок (пинок) как буд-то что-то до-подключается..
Грешил на задние аморты, поменял - не в них дело. может муфта в РК ?
что ещё может быть?
Есть соображения?
Привязывать себя ремнями к лонжерону и смотреть как что происходит "в движении" не предлагать ))
EBгений вне форума
Старый 23.10.2014, 19:42   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сайленты задних рычагов.
darkcorp вне форума
Старый 23.10.2014, 20:05   #3
EBгений
Не вариант, - все поменяны, живые, целые, новые. В заднем мосту всё плотненько как у Машеньки..))
EBгений вне форума
Старый 24.10.2014, 07:32   #4
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Можно масло с фильтром в коробке поменять, если фильтр засран, толчки при резком торможении или разгоне возможны. Или тросик на коробку отрегулировать, а возможно подушки раздатки, двигателя порвались.
ivanishimcev вне форума
Старый 24.10.2014, 09:11   #5
EBгений
Масло и фильтр менял недавно а вот подушки глянуть надо
EBгений вне форума
Старый 24.10.2014, 21:52   #6
EBгений
И так - подушки норм.
Оттормаживаюсь, стою, после снимаю ногу с педали тормоза и происходит пиночек типа как буд-то это не я плавно ногу с педали снял, а отвёртку извлекли из шестерён.
возникают мысли о вэб камере снизу и ноуте на пассажирском сидении.
Друзья говорят что я псих и хороший стук наружу вылезет..
Я псих..
EBгений вне форума
Старый 24.10.2014, 22:32   #7
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
А крестовины? А направляющие суппортов смотрел?
Lyuber вне форума
Старый 24.10.2014, 23:25   #8
EBгений
крестовины бодрые, промазанные, направляющие не смотрел.. но симптомы не характерные, хотя мысль такая была.
тормоза перетряхивал колодки стоят свежие, не в них дело.
жаль но не в них.
EBгений вне форума
Старый 24.10.2014, 23:45   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
EBгений, прошу прощения что влез в тему, но был такой случай:
Как-то раз, несколько лет назад на новой Субару (неделя как из салона) появился какой-то стук при торможении, день ездил, прислушивался, расстраивался...
Вечером приехал к офф дилеру, жалуюсь... Сел мастер, поехали, тормозили, разгонялись - действительно ест непонятный звук (тип "стук") при торможении. Сели еще два мастера, чтобы слушать со всех сторон, я остался снаружи, тоже слушать и смотреть...
Тут из машины такой хороший ржач :-)!!! Оказываетс за водительским сиденьем по полу каталась банка с какими-то соленьями (родственники оставили), и эта банка при торможении перекатывалась, ударялась о "салазки" водительского кресла и получался тот самый "стук":-).
Мастера посмеялись, денег не взяли:-)...
Олег_Ц вне форума
Старый 24.10.2014, 23:55   #10
EBгений
млять, я это сам раз 20 из-за сидений вытаскивал..))))), чужих, в моей машине такого нет по по определению, я маньяк, ясна? у мя ни чё громыхать без моего ведома не может! ))
не, это серьёзно, я в этом плане двинутый... я должен знать чё и где у моей машины скрипнуло..
зы. потому и последний год сон плохой.. аппетит.. и.т.п.. а ведь знал, когда джип покупал..
Последний раз редактировалось EBгений; 25.10.2014 в 00:00.
EBгений вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
