Старый 22.10.2014, 14:14   #21
платар
Аватар для платар
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Этот размер большой, с завода идет 225/70/16. У меня тоже стоят 245 (завышает), до этого были 225. Но зато скорость один в один с навигатором стала )))
у меня так же, но одометр не докручивает 15-17 км на сотню
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 22.10.2014, 14:35   #22
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
вроде замечено небыло такого, но отдельно обращу внимания. при развороте у меня только свист резины слышен, но грешу на рулевые наконечники, т. к. вибрация в руль идет иногда на скорости
свист при развороте?) тоже самое было. виска при смерти
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 22.10.2014, 19:04   #23
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Та же беда на рестайле три дня простоял до этого было все в порядке расход 22-23, а сегодня под 50л на 100 и топливная стрелка падала на глазах, в баке было приблизительно 40л когда завела и проехала 20км остаток был около 30, подумала что глюк поехала заправится влезло 54 литра влезло, вискамуфта дохлая уже давно
Старый 29.10.2014, 06:59   #24
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Zoltrix, какие именно если не секрет?
Дтож,потом датчик температуры во впускном коллекторе и первую лямбду
Zoltrix вне форума
Старый 29.10.2014, 07:08   #25
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
у меня примерно такие же цифры показывает (46.1), но..... только если не обнулять пробег и расход, доходит до пробега в 1800-2000 и при заводке авто показывает правильные цифры, потом начинает пугать и не снижается и не увеличивается, при этом, общий пробег считает нормально и по баку расход как обычно.
После обнуления, снова показывает милые сердцу 20, пока опять не накатаю 2000
причина данного действа, пока не выяснил.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 05.11.2014, 21:17   #26
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Доброго вечера всем! Грандейка ZJ 1995 г. 5.2 литра. Дорестайл. пробег по одометру 300 000. Жрет по городу 40-45л на 100 км!! Как так то? Как быть? Что смотреть первым делом? Дисплей который на потолке, показывает расход 23 л, но это откровенное вранье... И сколько датчиков кислорода в этом моторе? Тех которые лямда зонт называют.
Проверь, для начала, состояние свечей, ВВ провода, крышку трамблёра и форсунки, на предмет засраности. Не настроенный тросик кик-дауна так же способствует расходу. Я сейчас, при хорошем раскладе, по городу в 10-12 укладываюсь.
Валерий Викторович вне форума
Старый 05.11.2014, 22:07   #27
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Вы его,простите,сами толкаете?
Поросёночек вне форума
Старый 05.11.2014, 22:18   #28
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 05.11.2014, 22:38   #29
Валерий Викторович
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Не нравиться- не ешь! У нас ( в некоторых местах) от светофора до светофора можно чудесно прокатиться. Главное со светофора стартануть, а потом, просто один едешь
Старый 05.11.2014, 22:44   #30
Валерий Викторович
Сообщение от Поросёночек Посмотреть сообщение
Нет. Сам едет. Обороты 1500. Он у меня без приблуд, в стоке. Ну только что мосты 3,07.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
