Старый 15.10.2010, 22:13   #1
valek
Марка: пока нету, т.е есть только не JEEP
По умолчанию 3-я передача
Добрый вечер. Если не трудно ногами сильно не бейте за эту тему(может быть бала уже подобная) честно пытался прочитать всё что связано с АКПП, но нашел одну похожую, но реально ПРИЧИНУ и ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ так ине понял В общем проблема такая- Гранд 94г. 4литра иногда при переводе рычага в положение "D" включается сразу 3 скорость и ездит постояно на ней. А бывает что с начала всё нормально но во время движения переключает все передачи (1,2) нормально, включает 3 и на ней остается пока полностью не остановишься и не по-переводишь рычаг перебирая все положениях.
А вообще автомат переключает без рывков и дерганий все плавно.
Последний раз редактировалось valek; 15.10.2010 в 22:31.
valek вне форума
Старый 16.10.2010, 21:57   #2
ТСМ не видит сигнала какого-то датчика, например датчика скорости входного или выходного вала. Без этого сигнала ему не хватает данных для полноценной работы и переключать педерачи он не может, так как не может вычислить моменты переключений. Его алгоритм прост:я себя не сломаю, если переключаться не буду вообще. Вот он и врубает тебе третью, чтоб ты мог хоть как то доехать до сервиса. Это и называется аварийный режим АКПП. Возможно тоже самое будет если с датчика положения ручки АКПП(кочерги) приходит сигнал, который не соответствует ни одному из её положений.
Старый 17.10.2010, 10:29   #3
valek
Artery спасибо! А сколько всего и где вообще находятся эти датчики, я просто в этом деле ноль, а диагностику в моих краях сделать негде.
valek вне форума
Старый 17.10.2010, 13:38   #4
Сообщение от valek Посмотреть сообщение
Все датчики внутри коробки, преимущественно. Больше к сожалению ни чем не помогу - у меня совсем другой авто и твоего я не знаю так подробно.
Старый 17.10.2010, 14:06   #5
valek
Ясно! Значит придется всё таки разбирать, а так на деялся!!
Ущё раз спасибо тебе Artery
valek вне форума
Старый 27.10.2011, 18:53   #6
alekssandr
понекрофилю немного....мож кто сталкивался с таким траблом как у автора..а то что то ничего на ум не приходит
alekssandr вне форума
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
