Старый 16.10.2014, 08:07   #41
darkcorp
Аватар для darkcorp
Нет, у меня только на холодную проблема вылезает.
Вчера с работы опять не завелась.
Поехал в тазовский магазин и купил колечко потоньше. Теперь посадке РХХ в гнездо ничего не мешает, привалочная плоскость выровнялась.
Машина с утра завелась нормально. Посмотрим дальше.
darkcorp вне форума
Старый 17.10.2014, 08:04   #42
darkcorp
Аватар для darkcorp
Короче, самостоятельно на холодную машина перестала заводиться вообще. Только с педалью газа, при этом пока не прогреется, пытается заглохнуть. После прогрева держит обороты. Но если завести на горячую, то обороты сразу подскакивают до 2500, а затем стабилизируются.
Такое ощущение, что перепутаны провода на РХХ. Калибровку делал, не помогает.
Еще может все же РХХ со шляпкой 10 мм не подходит - проваливается в отверстие и не может выставить первоначальное положение.
Попробую воткнуть старый РХХ на 12 или махнуть шляпку. Также надо прозвонить проводку до мозга. Если ничего не поможет, то проблема в мозгах.
darkcorp вне форума
Старый 17.10.2014, 08:39   #43
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня также было когда аккумулятор посадил. Покане прогрелся холостой вообще не держал. Не знаю с чем связано но симптомы теже запуск только с педалью газа и 5 минут педальку держал пока не прогрелся. Было так два раза когда акум посадил.
mexaniktg вне форума
Старый 17.10.2014, 09:49   #44
darkcorp
Аватар для darkcorp
И как победил?
darkcorp вне форума
Старый 17.10.2014, 10:42   #45
mexaniktg
Да само проходит как аккумулятор подзарядится. Косяк такой только когда аккум севший и прикуриваешь с проводов. Может у тебя тоже что-то с зарядкой?
Старый 17.10.2014, 10:46   #46
darkcorp
Аватар для darkcorp
С зарядкой все ок.
Есть еще подозрение на сдохший датчик температуры, надо проверить.
darkcorp вне форума
Старый 17.10.2014, 12:19   #47
mexaniktg
А как ты делал калибровку РХХ?
Старый 17.10.2014, 12:37   #48
yaromir
С зарядкой все ок.
кстати да, у меня такая проблема после скидывания клемм с акума, не хочет без педальки заводиться, но проблема уходит после прогрева. моет всё таки в акуме дело?
yaromir вне форума
Старый 17.10.2014, 13:08   #49
mexaniktg
Надо просто напряжение померить на заглушенном и во время пуска. Может когда заводишь сильно напряжение проседает и мозги сбрасывают настройки положения РХХ. Этот регулятор **** хитрый я когда свой снимал решил посмотреть, что он делает когда зажигание включаю. Включил а он сволочь высунул на всю свой хобот и назад не задвигает. Не помню точно как я его обманул вроде сделал попытку завести он убрался и я его благополучно внедрил на место.
Старый 18.10.2014, 21:51   #50
darkcorp
Аватар для darkcorp
Короче, ерундовская идея оказалась. Шляпка на логановском рхх проваливается в отверстие на дросселе и поэтому регулировка условная. При попытке переставить шток с родного датчика, логановский рхх NPA саморазобрался.
Т.к у меня еще был рхх от 4,7, переставил шток с четырехлитрового на него и поставил на место. Посмотрим, будет ли заводиться на холодную теперь.
Но в принципе, можно и логановский ставить, только шток с родного переставить.
darkcorp вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
