Старый 10.10.2014, 22:26   #1
Trah1990
Аватар для Trah1990
Марка: jeep cherokee 2.1 td 1989
По умолчанию не работает полны привод
Снял раздатку все перебрал ,поменял все крестовины проверил мосты ,,,
раздатка работает ,но передний мост не включается ,там есть пневмовилка ,а из вакумного насоса вилка капает масло ,может вней причина
Trah1990 вне форума
Старый 10.10.2014, 22:53   #2
называется - передний мост с размыкателем. Воспользуйся поиском уже обсуждали много раз.
Старый 11.10.2014, 05:49   #3
Thumbs up
1. Снимите вакуумную машинку. Осмотрите. Подвигайте вилканама лево-право. Наличие стопорных колец слева и справа от вилки. Наличие сухариков на кончиках вилкамана. Машинки бывают с тремя трубочками и двумя.(91-96) от ренга. Одев трубочку для удобства проверить" ротам" двигается ли вилкамана туды сюды. ..........Отсель выводим гуся о работоспособности вакууманамашинки!
2. Отмечаем какая трубочка на машинке отвечает за лево и право и привязываем к магистрали пластиковой (трубочки отличаются по цветам). Снимаем и продуваем их. Дальше идем и откручиваем от кузова тройную металлическую магистраль. Отрезаем см.60 проволоки от полуавтомата толщинрй 1 мм. и использую газовую горелку прожигаем и чистим магистраль.( вставляем проволоку и перехватываясь пассатижами в см. от магистрали пропихиваем ее! С нее сыпется коричвая грязь. Используя ВД-шку промываем. Р.С.ПРОцедура 2 с металоиагистралями очень трудоемкая! Палцы нах!
3. Дальше клапан на коробке и пластиковые магистрали под капотом. Но там все просто! Чистим и сбрызгиваем ВД. Используя цвета и маркируя трубки проверяем вакуум и работоспособность клапана на раздатке.
4. Сидим с друзьями пьем пивас и коньячину! Жарим баранинку! Топим баньку! Можно пригласить падших женщин!....
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 11.10.2014 в 13:38.
Старый 11.10.2014, 09:11   #4
Слухай Сергей а чего в самом деле размыкатель одной полуоси отключает передний мост ? ))) я вот что то не верю.... не можешь видео снять где бы видно было как при движении кардан на месте стоит?
Старый 11.10.2014, 13:41   #5
Talking
Да Андрей правда! Самого в свое время заинтересовал вопрос! Нашел видео работы сателитов дифа!......Этож кто то придумал хрень эту!
Старый 11.10.2014, 14:54   #6
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
А чего там снимать то? Кардан стоит- сателлиты крутятся))) Проще снять как кардан крутиться, а колеса на месте))) Так обычно чаще встречается
А так система нормальная, когда работает. Себе хочу только привод переделать на троссик. Трубки, я думаю оторвать проще в грязи.
Андрей_50 вне форума
Старый 11.10.2014, 18:03   #7
Thumbs up
Сообщение от Андрей_50 Посмотреть сообщение
Не! Не оторвете! Тама кожух и рычаг прикрывает!
Старый 14.10.2014, 12:08   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Трубки стоят, не отрываются. Проверено неоднократно Правда у привода накрылась диафрагма, менять в лом, заблокировал в положении "Включено".
frostcraft вне форума
Старый 15.10.2014, 01:32   #9
http://www.drive2.ru/l/1787948/
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
