Старый 30.09.2014, 14:21   #31
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
мужики тоже подтекает слева масло с акпп. думал датчик парк нейтраль, сменил течь осталась. присматривался похоже точно с вала выбора режимов течет. Есть у кого номерок этого сальника и как его поменять? Коробку нужно скидывать?
mexaniktg вне форума
Старый 04.10.2014, 15:07   #32
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
http://v8spb.ru/brands/view_product/27923
этот шток находится во втулке к которой крепится другой рычаг,
там три сальника 02466548 (на картинке 15), 02538062 (14), 04505098 (17). Два маленьких теоретически можно поменять сверху, выковыряв их чем нибудь, но этого лучше не делать, так как можно поцарапать поверхность втулки в которую они вставляются, а эту течь исправить будет сложее. Коробку снимать не надо но разобрать ее снизу прийдется, если менять все по уму.
peterk вне форума
Старый 09.10.2014, 09:28   #33
mexaniktg
Сообщение от peterk Посмотреть сообщение
Вложение 77720
Подскажи хоть примерно как и что разбирать. Поддон скинул и открутить все потроха и они выпадут из коробки потом заменить сальник и все на место закрутить?
Старый 09.10.2014, 10:27   #34
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Гидроблок выпадет не полностью — повиснет на тяге парковки, если она не вылазит — слегка проворачиваешь кардан (предварительно вывесив колесо).
Ещё передний кардан стоит снять — он будет здорово мешать.
Medvedo вне форума
Старый 09.10.2014, 12:19   #35
mexaniktg
Чет я очкую разбирать, но придется. Я только один раз поддон коробки снимал.
Старый 10.10.2014, 12:37   #36
Medvedo
Аватар для Medvedo
«Да ты не очкуй, я сто раз так делал!» ©
Ничего там страшного нет. Сливаешь масло через трубку радиатора, освобождаешь колесо (чтоб кардан крутился»), откручиваешь поддон, ослабляешь болты гидроблока и ждешь когда вытекут остатки масла, откручиваешь гидроблок, придерживая рукой, помогаешь электроразъему выйти вниз (он прикручен к гидроблоку), далее выводишь гидроблок вниз-вперед; от него идет тяга, которая скорее всего не захочет вылазить — плавно поворачиваешь кардан и в опр. положении она выйдет. Ловишь пружину-поршень аккумулятора. Всё!
Собирать в обратной последовательности :)
Medvedo вне форума
Старый 18.10.2014, 01:05   #37
mexaniktg
Вложение 77720
Буду заказывать эти сальники. Они подходят на 42ю ?
Старый 18.10.2014, 07:38   #38
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Подходят!
Олег_Ц вне форума
Старый 27.10.2014, 22:51   #39
mexaniktg
нашел фотку
Взял отсюда https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7965&page=9
Старый 28.10.2014, 21:57   #40
mexaniktg
Сегодня забрал детальки. И так что имеем: один сальник сантиметра 2 диаметром, одно кольцо резиновое меньше сантиметра диаметром, одна шайба железная чуть меньше кольца. По потихоньку становится понятно, что делать. На втором фото видно розетку у которой два колечка резиновых, может у меня и от туда течет?
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
