Старый 04.10.2014, 22:28   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Много вопросов по кирпичу
Дабы не делать много новых тем и не лезть в чужие темы, сделаю свою.
От чего можно поставить поводки дворников? Т.к. У меня со штырем, а хочу с крючком.
И какую поставить антену на правое крыло? Резьба целая и она даже подключена
Последний раз редактировалось Aston09; 06.10.2014 в 22:06.
Aston09 вне форума
Старый 04.10.2014, 22:32   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Может ли мост выть под нагрузкой? Не могу понять либо звук от двс, либо от трансмисии, когда нажимаешь на педаль газа. Если накатом идти, то тишина.
Aston09 вне форума
Старый 05.10.2014, 00:09   #3
На поводки со штырем замечательно одеваются практически любые щетки. Антенну опять же воткнуть можно любую, но лично я поискал бы родную.
Если мост воет под газом, то скорее всего проблема с главной парой.
Старый 05.10.2014, 01:20   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Любую антенну-это значит, что посадочные места у всех одинаковый?
Не правильный зазор в выставлен? Если вскрывать, то на что смотреть?
Aston09 вне форума
Старый 05.10.2014, 13:39   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
нафик торчащую антенну, в лесу ветками снимет, а может еще и по стеклу жахнуть... либо искать родную, складывающуюся в крыло и соответственно кнопку на это самое складывание, если машин по лесам не лазит, то можно конечно воткнуть что нибудь, любую не поставить, даже на чирках несколько вариантов антенны, есть те которые складывались, есть которые постоянно торчали, крепятся по разному
про поводки согласен, поставить на штырь можно почти любые щетки, есть и специально под штырь, я ставил под штырь бескаркасные хорс, не понравилось как работают, правая вообще на половину только цепляла, поставил каркасные чемпион под крюк, чуть напильником раскавырял дырки и одел без проблем на штырь, да так что без пассатижей не снимешь теперь
а подобрать поводки что бы они оделись на наше крепление крайне сложно, читал что расклепывали поводки, вынимали часть на которой штырь и ставили железяку с крюком от других поводков и клепали обратно, что бы что то встало болт-он не слышал
Carrtman вне форума
Старый 05.10.2014, 15:02   #6
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
мост!, на днях саморучно спалил мост по глупости своей, теперь при нажатии педали газа слышу посторонний звук, убираю ногу с газа, звук пропадает, появляется только при интенсивном торможении.
Как спалил?
naqel вне форума
Старый 05.10.2014, 18:46   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Поставил бескаркасные. Специально искал для штыря (d=4,8мм). Чуть поездил и они соскочили со штыря, тобишь стали не перепендикулярны стеклу. И теперь на штыре не фиксируются жестко, хотя чистят хорошо
Aston09 вне форума
Старый 05.10.2014, 18:47   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
При всем диапазоне торможения или когда уже скорость маленькая?
Aston09 вне форума
Старый 05.10.2014, 18:49   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
И почему изменили название темы? Как бы вопросы разные будут
Aston09 вне форума
Старый 14.10.2014, 17:04   #10
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Себе дворники поставил JSB, крепление аккурат под штырь. Чистят хорошо, стоят - копейки.
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
