#301 |
Марка: Был и нету
Вот каталог FAE http://www.fae.es/files/product/pdf/familia-3-bq-53.pdf
У них есть на любой вкус и цвет датчики. в том числе и 3-х и 4-х контактные. Разброс по температурам включения отт 66 градусов на первой скорости до 120 на второй. Качество нормальное.
Люблю свою машину.. |
#303 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
#304 |
Марка: пока нету
Может кому пригодится.
Конфигуратор патрубков под датчик. http://www.hollisterroad.com/proddet...od=Custom_Tube |
#305 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
мужики
есть у кого опыт с универсальным электровентилятором? который на стяжках крепится через соты вот наподобие такого http://www.ebay.com/itm/16-HEAVY-DUT...-/140859719801 Развернуть для просмотра[свернуть] |
#306 |
Есть. Помогает при перегреве кондейки. В качестве замены штатному - пЁрнет, но ничего не даст (требуется производительность раза в 2-3 больше, чем у него).
#307 |
Согласен с Николаем!
Создавал даже тему отдельную. Там все расписано. Нах короче не нужен этот вентиль )))
#308 |
Спорно, что не нужен вовсе, в принципе с охлаждением родной мопаровский таки справляется (при наличии жабер на капоте особенно). Но вот наколдовать адекватную и надежную схему управления пока не удалось.
#309 |
Ну я наколдовал ))) Прошло 2 года - делаю ревизию спаек и обжимов )))
Просто такой отдельный маленький я ставил спереди - там все помещается, только один Л-усилитель надо снять слева. Толку от этого вентака никак не прочувствовал, смотря по компу (температура и т.д.) за машиной...! В итоге снял. Стоит ТИКовский как на 5.9, прекрасно справляется. Только я за всей системой охлаждения слежу. Сейчас поставил виску на время.
#310 |
стоит волговский, поставил 3 месяца назад вместо сгоревшего вольвовского. Всё работает ничего не перегревается, выше 107 не видел. Один минус- он односкоростной.
