Старый 01.10.2014, 18:06   #41
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Съездил на диагностику показала низкое давление масла и неправильная работа соленойдов, ну и плюс масло серое. Вердикт? Ремонт насоса и замена фрикционов - точно, остальное что еще понадобится только при вскрытии? Я правильно понимаю ?
тор302 вне форума
Старый 01.10.2014, 18:10   #42
сначала манометром давление реальное надо замерить
Старый 01.10.2014, 18:42   #43
тор302
Аватар для тор302
Как это сделать?
тор302 вне форума
Старый 01.10.2014, 21:17   #44
в коробочном сервисе. или сам читай мануал, ищи порты, подбирай переходники и мерий
Старый 01.10.2014, 21:42   #45
yaromir
не так это просто. да и как правило сканер не врет, если низкое значит низкое.
yaromir вне форума
Старый 01.10.2014, 21:45   #46
давление измеряет датчик, а датчик может врать
Старый 01.10.2014, 21:45   #47
yaromir
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
я выше писал что нужно. номера ошибок? индексы заполняемости пакетов? температура масла в АКПП? без этого хз что там.
Как вариант. Скидываешь шланг на радиатор охлаждения, суешь в мерную емкость, заводишь машину. После того как польется жижа отсчитываешь 20 секунд, смотришь сколько жижи вытекло за 20 секунд. Результаты тут озвучишь.
yaromir вне форума
Старый 01.10.2014, 21:45   #48
yaromir
не встречал такого. датчик либо работает, либо нет. другого ему не дано.
yaromir вне форума
Старый 01.10.2014, 22:18   #49
все датчики глючат а этот вдруг сделали идеальным?
Старый 02.10.2014, 00:20   #50
yaromir
так то да наверное, глючит. по крайней мере при ремонте акпп его рекомендуют менять на новый.
yaromir вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
