Старый 26.09.2014, 17:04   #11
Gaura108Nitay
Аватар для Gaura108Nitay
Марка: ZJ 5.9 1998 лифт 2"
По-моему задние и должны визжать при повороте, особенно если газануть. Чем лысее резина и чем более мокро, тем визга больше.
Всё происходит на сухом асфальте и без газа. Просто делается разворот на обычной скорости и идет визг.
Gaura108Nitay вне форума
Старый 26.09.2014, 17:16   #12
Arab
У меня при подклинивающей вискомуфте при разворотах и поворотах дикий визг шел из-под колёс. После того как поставил пустую виску свист значительно уменьшился, но не исчез совсем. Колёса - старый Мишлен. А мишлен, как говорят, очень любит свистеть, а у меня ещё и порядком поистёртый.
Ну а начинать поиск причины нужно наверное с проверки угла установки передних колёс.
Arab вне форума
Старый 26.09.2014, 23:28   #13
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
У меня тоже точь-в-точь по описаниям. Пока ниче не сделал начать надо с развала и потом с колес думаю. 225, 70,/16 gudyear wrangler.
Алибулат вне форума
Старый 27.09.2014, 04:12   #14
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Свистят то задние колеса, как развал поможет? У меня резину не жрет, износ везде равномерный... Только сами по себе покрышки старые у меня, резина уже довольно жесткая
Судя по всему выходит гудрич АТ сам по себе визжит, особенность резины видать такая)
sphynx вне форума
Старый 27.09.2014, 04:14   #15
sphynx
Тоже думал поначалу что из-за виски все это, снял кардан передний и визги все остались, сейчас виска перезаправленная стоит
sphynx вне форума
Старый 27.09.2014, 23:46   #16
Gaura108Nitay
Вот у меня виска поменяна, поэтому склоняюсь к ЛСДблокировке.
Старый 27.09.2014, 23:51   #17
yaromir
Сообщение от Gaura108Nitay Посмотреть сообщение
самое элементарное- схождение проверял? так было, резина стерлась почти в ноль. регулировка помогла.
yaromir вне форума
Старый 28.09.2014, 09:40   #18
Алибулат
Сними крышку моста посмотри и масло поменяй на кастрол + 1 мопар присадка. И схождение сделай.
Если виску поменял, больше мне ниче в голову не идет. Хотя новая виска пока притереться ...
Алибулат вне форума
Старый 28.09.2014, 11:17   #19
Gaura108Nitay
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
+1 мопар присадка - это в 120 мл ? Всю заливать? На ней написано 2-5% от объема масла
Старый 28.09.2014, 15:05   #20
Алибулат
Я делал так; купил масло и в нее добавил присадку мопар белая такая баночка маленькая по моему стоит она 400р, разболтал ее и залил. Ну некоторые тут на форуме писали можно и две присадку мопар добавить так сказать что бы позже срабатывал блок.
P.s хотя я так и не понял как он работает этот LSD))
Алибулат вне форума
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
