Старый 22.09.2014, 08:37   #11
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Я конечно дико извиняюсь, но де их взять , чтобы так вот просто поменять. Может ссылочку какую подкинете с номерами. Весьма этим заинтересован
http://www.abtomat.ru/slausonmap.asp...cture=5001.gif
Старый 22.09.2014, 10:32   #12
max19834
Аватар для max19834
http://www.atpshop.ru/catalogue/link/190#link-image Ищите по схеме,или сразу вбейте номер 432 и 415,сразу выдаст!
max19834 вне форума
Старый 22.09.2014, 20:59   #13
dmkorepanoff
Марка: Jeep grand Cherokee zj 4L '95
Показывает ошибки 12 и 15. Это как то связано с уходом в аварийку?
dmkorepanoff вне форума
Старый 22.09.2014, 21:30   #14
alekssandr
это у тебя откуда ошибки? с чека или с лампы од?
alekssandr вне форума
Старый 22.09.2014, 21:30   #15
dmkorepanoff
Сори это ошибки двигателя, диагностика КПП показала 11 и 13 в первый раз, 13 во второй раз, и без ошибок в третий раз. Диагностировал подряд три раза, не заводя двигатель.
Старый 22.09.2014, 21:57   #16
dmkorepanoff
С чека, с лампы од 11,13
Старый 23.09.2014, 20:50   #17
dmkorepanoff
Какие варианты есть?
Старый 23.09.2014, 21:31   #18
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от dmkorepanoff Посмотреть сообщение
11 - Нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя
13 - Оборвана или закорочена цепь датчика скорости
Сначала посмотреть приходят эти сигнал к мозгам акпп или нет,если нет звонить проводку! Если сигналы доходят,то либо что-то с разъемом либо с мозгами(непропайка,окисл и т.д.)
max19834 вне форума
Старый 24.09.2014, 08:59   #19
Coolich
Марка: JeepGrandCherockee ZJ 1996 5.2
Про "заказать" понятно,но,лично я в данный момент "в тисках нищеты".Может,всё же,кто-нибудь опишет процедуру чистки этих соленоидов?! Попытка не пытка ведь.
Coolich вне форума
Старый 24.09.2014, 22:46   #20
ЛёхаДжиипов
Аватар для ЛёхаДжиипов
Марка: Jeep Grand Cherokee'95, v8 5,2 litre, limited, 3,55, lift 2" убрал
У меня похожая ерунда(((. Только еще при разгоне на драйве с первой на вторую и тут же на третью переключает, при кикдауне также на вторую не сбрасывает. Когда кпп в положении "2" то включает вторую и нормально как умолишенный))) разгоняется, затем "D". Так и езжу при необходимости. Мож подскажет кто, дабы темы не плодить.
Jeep Grand Cherokee, 94', 5,2 litre v8, 3,55, limited, lift 2" убрал.
ЛёхаДжиипов вне форума
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
