Старый 18.08.2014, 09:40   #41
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
А кто знает распиновку разьема? На схеме не разобрать цвета. В жгуте есть просто черный провод, начать с него? Насколько понял из вскрытия приборки- показатели температуры, вольтажа и масла просто получают сигнал с самих датчиков по одному проводу, а вот уровень бенза, тахометр и спидометр уже приборы электронные, следовательно к ним должны приходить +/- и сигнальный
Carrtman вне форума
Старый 18.08.2014, 12:15   #42
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот этот черный и есть масса, но дело в том, что этой же массой питается и вольтметр на панели, а он, как я понял из ваших записей, работает, значит дело не в проводе массы на входе в приборку.
Вольтметр питается от 2х проводов, остальные приборы имеют трехточечное подключение, напряжение зажигания, масса и сигнальный, на сигнальном входе масса через датчик (исключение тахометр и спидометр, там на входе импульсы от соответствующих датчиков)
Будьте осторожны с подтягиванием болтиков крепления приборов, резьбовые втулки легко проворачиваются, к ним припаяны провода измерительных катушек приборов, провернете, оторвете проводок, он тонкий очень.
http://s004.radikal.ru/i206/1408/0f/53e70c601f7a.png
http://s019.radikal.ru/i609/1408/bf/ad12e569027c.png
Степаныч вне форума
Старый 18.08.2014, 18:38   #43
Carrtman
Я в ступоре. Схему разобрал как смог, цвет проводов почти совпал. Масса есть, напряжение кое где есть. Подключил приборку с второй машины- таже хрень, бензина полтора бака, работает температура и вольтметр... может быть затык в том что я выкинул родной переключатель света, теперь у меня клавиша от камаза, соответственно регулировки яркости нет и остались лишние провода. Плюс в блоке нет питания на 19ом преде. Правда сделано это было давно, а приборка отвалилась только сейчас, но там есть какая то связь судя по схемам
Carrtman вне форума
Старый 25.08.2014, 13:43   #44
Carrtman
ни у кого нет мыслей? на кочках приборка включается, значиться где то плохой контакт, куда лезть? вскрывать весть жгут? этож пипец сколько возьни, может кто подскажет хорошего электрика? или может как то можно подключить указатель уровня бенза на прямую?
Carrtman вне форума
Старый 25.08.2014, 19:53   #45
vovik8
Марка: пока нету
Спроси у Александра 8(926)907-4707. Может По телефону подскажет.
или спроси здесь astakhov-service.ru
Последний раз редактировалось vovik8; 25.08.2014 в 20:00.
vovik8 вне форума
Старый 17.09.2014, 16:46   #46
Carrtman
покалупал приборку немного, опять впал в ступор и ничего не сделал
выявилась одна закономерность, приборка работает когда коробка стоит на паркинге или N или R, при включении драйва и всех остальных передач переднего хода приборка 100% тухнет и оживает только на кочках, когда приборка тухнет на разъеме есть земля и общий плюс, ну и все что не связано с тахо/спидо/бензометром.....
как переключение передач может быть связано с приборкой? может что то в мозгах не то?
Carrtman вне форума
Старый 17.09.2014, 19:35   #47
vovik8
Марка: пока нету
Так давайте предположим что есть такой общий предохранитель №9 - 15А
Удалите его и проверьте реакцию при включении зажигания.
Потом вставьте и опять проверьте.
vovik8 вне форума
Старый 17.09.2014, 23:33   #48
Carrtman
ммм, так 9й пред, он же по схеме на освещение салона, у меня дорестайл, за приборку отвечают два преда, точнее один только за лампочки подсветки, 19й, второй за все остальное, 17й, завтра повыдергиваю, посмотрю, 19й калупал уже, сначала думал трабл какой то в нем- плюса на нем не было, а потом выяснилось что плюс там появляется только когда эту самую подсветку включаешь))) про 17й что то не помню ничего
Carrtman вне форума
Старый 18.09.2014, 20:11   #49
vovik8
Марка: пока нету
На работе не успеваю посмотреть базу данных, а дома нет.
Потому предполагаю, что предохранитель зажигания на приборку и на задний ход один и тот же. Значит проблема либо в нем, либо в проводах до предохранителя.
vovik8 вне форума
Старый 19.09.2014, 19:17   #50
vovik8
Марка: пока нету
Общий пред есть в PDC, однако если с ним будут прооблемы то это отразится на очень многих потребителей. Значит с предом там все нормуль. Другое дело сто есть от провода разветвление на несколько потребителей. Если в этом разветвлении есть проблемы то возможно что отваливается приборка и задний ход.
Надо смотреть иначе гадание будет продолжаться очень долго.
vovik8 вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
