Старый 16.09.2014, 16:47   #11
вкл-выкл функции. То есть можно и включить и выключить. Но если модуля дневных ходовых огней нет - не работает (а он есть в канадцах или по спецзаказу в сша, в европейцах нету его).
и ДРЛ не совсем от датчика скорости работает, точнее, совсем не от него (см. электросхемы).
Про электросхемы не нужно говорить, я этот модуль разбирал и перепаивал в нем полевой транзюк, который сгорел, собственно на этом транзюке модуль и работает, больше внутри и нет ничего.
Работает он просто, при включеном зажигании с датчика скорости импульсами подается +5 вольт на него и он начинает работать, по крайней мере у меня так. Не знаю как на рестайлах.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
