Старый 11.09.2014, 23:38   #11
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
а можно по подробнее что проверить??я вообще думаю может разобрать его по винтикам да посмотреть где есть износ и поменять если что внутринности)
Если так он золотым станет. Я ж говорю, червяк должен вварачиваца в поршень по шарикам под своим весом и также выходить. если так не происходит, то туда залезали корявые ручки. Ты главное не бойся лезть. Я свой первый 3 раза снимал-ставил. 2-4 редуктор за пол дня сделал. А теперь час не больше уходит на переборку и регулировку снятого редуктора. Исли что лутше звякни, по тел. подробней объясню.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 12.09.2014, 10:05   #12
а кто на вжике боролся с проблемой болтающегося входного вала на редукторе? не того, на котором сошка, а того, к которому руль. снял рулевой вал, покачал входной на редукторе, а он как болт в стакане. начал гуглить и юзать поиск, выяснил что этот узел на вжике другой конструкции, нежели на зетке и кирпиче
Старый 14.09.2014, 16:24   #13
Серый2014
Аватар для Серый2014
Smile
так что мне делать??)))кто подскажет,редуктор был перетянут,но машина плавала,это раз,а редуктор отпустил немного,при чем когда отпускаешь то вал с сошкой вниз опускается,и теперь затягиваю до того момента как перестает стук и люфт в ней,но в одну сторону крутишь редуктор-очень туго,а в другую нормально без люфта но легко,а по середине когда прокручиваешь закусывает,вопрос проблема не только в подвеске,но и в редукторе????
Серый2014 вне форума
Старый 15.09.2014, 08:13   #14
по середине обычно не закусывает.там наоборот самое изношенное место
Старый 15.09.2014, 20:46   #15
Серый2014
значит с моим редуктором что то не так?да,буду разбирать смотреть,какое состояние внутри,может это из за того что перетянул и ездил долгое время?
Старый 15.09.2014, 22:08   #16
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Я бы начал осмотр с вала , что к сошке ,для этого надо снять крышку где регулировочный винт . Там шестерня ,что то вроде "трезубца" на конус .Просто глубины паза не хватает после регул (Зуб "трезубца" упираются в "шестерную рейку") Извини за каламбур . Ты же болт закручиваешь и шестерня опускается.
Последний раз редактировалось Эдо; 15.09.2014 в 22:28.
Эдо вне форума
Старый 16.09.2014, 08:19   #17
я слышал теорию, что откручивать болт регулировки можно только на вывешенных колесах
Старый 16.09.2014, 08:33   #18
Это не теория, а практика.
Я не вывешиваю, а от сошки отсоединяю наконечник.
Ослабляю контргайку на редукторе и вкручиваю винт регулировки по 45 гр -затем полный ход рулем -лево право, еще 45 гр и так пока не учуешь момент закусывания. После этого контришь.
ЗЫ. Заводить машину не нужно.
Старый 16.09.2014, 21:15   #19
Серый2014
ладно,завтра разберу вал,который с сошкой,но он еще регулируется до затяжки,опускается и поднимается так же,но когда крутишь в лево в право в одну сторону тяжелее крутится где то с середины,а в др. легко
Старый 18.09.2014, 21:27   #20
Серый2014
порядок разборки редуктора кто нить подскажет???)
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
