Старый 14.09.2014, 21:31   #21
alekssandr
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
))) Сколько есть все поставил на место)))))) По количеству не считал... Просто интересно, может там какае-то резинка сальником называется.... В терминах не силен.
"я же не волшебник, только учусЪ...))) "
маленький, в корпусе коробки стоит на вал пареключения
alekssandr вне форума
Старый 14.09.2014, 21:36   #22
alekssandr
Насчет подтекания... у меня сочится с прокладки (стоит пробковая). Оч много начитался и наслышан про них... сейчас думаю посадить на прокладку которая шла в комплекте с ремкомплектом КПП+ герметик. Стоит ли? Пробковую затягивал по "динаме" потом еще чуть-чуть подтягил (через некоторое время), переставала течь, а сейчас опять начала... Что лучше...???, посоветуйте!
самое смешное, что пробковые и резиновые (которые в комплекте с фильтрами бывает идут) даже в комбинации с герметиком дают положительный результат в пропорции 3/1...то есть на 3 подтекания один без...как ни странно картон из ремкомплекта в сочетании с герметиком дает иную картину примерно 1/10....ну и модная резинометаллическая прокладка, даже б/у, с герметиком тоже достойна внимания
Старый 14.09.2014, 22:05   #23
yaromir
странно. свою коробу много раз разбирал и всегда ставил пробковую прокладку, ничего не бежит не сочится. может не в прокладке дело? а в том как её затягивать.
yaromir вне форума
Старый 14.09.2014, 22:25   #24
alekssandr
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
научи неумелых
Старый 14.09.2014, 23:55   #25
yaromir
научи неумелых
я хз как вы тяните болты, но я не кручу до упора, а слегка притягиваю, так что еще остается много места до полного затягивания. и делаю всё это по схему болт напротив другого болта. и подтягиваю их постепенно, помаленьку каждый по несколько кругов. и затянув последний возвращаюсь в обратной последовательности, проверяя момент затяжек всех болтов. долго и муторно, но ничего не бежит.
yaromir вне форума
Старый 15.09.2014, 00:06   #26
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
так-же затягиваю!
Олег_Ц вне форума
Старый 15.09.2014, 08:01   #27
alekssandr
зы, вот маньяки...картон на герметике , затянул в любой последовательности и ничего не бежит
Старый 23.09.2014, 20:23   #28
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Поставил картон с герметиком, и все ОК!!! Только маленький косяк датчика нейтрали... с него малек подтекает, прям со штырей.... нужна замена )))
Aleksejka111 вне форума
Старый 23.09.2014, 20:35   #29
yaromir
картон только на герметике и ставить, иначе побежит практически сразу.
yaromir вне форума
Старый 29.09.2014, 11:29   #30
Азот
Аватар для Азот
Купил в магазине 1 м.кв радиокартона 3мм. тонюсенькая плёнка герметика , титьки вокруг отверстий поддона выравнял, сухо
PS. В гараже валялся поддон двигателя, вырезал пробку и вварил . Теперь чистое не только лицо, но и руки ))))
Последний раз редактировалось Азот; 29.09.2014 в 11:35.
Азот вне форума
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
