Старый 28.08.2014, 22:07   #11
траХторист
Аватар для траХторист
Народ та же проблема с дворниками ,только у меня рестайл и сегодня смотрел с левой стороны под пластиком нет никакого блока .может не там ищу ???
траХторист вне форума
Старый 28.08.2014, 22:21   #12
Конечно не там........ на рестайле нету этого блока.............
Старый 28.08.2014, 22:25   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
У вас нет там блока паузы, все реализовано в BCM, посмотрите реле в подкапотном блоке, обозначено как INTERMITENT WIPER RELAY. Попробуйте для проверки поменять местами с соседним реле. Если не поможет, то надо брать схему и вызванивать.
Степаныч вне форума
Старый 29.08.2014, 00:00   #14
траХторист
Ок спасибо попробую, и где эта схема находиться,
если не поможет ???
Последний раз редактировалось траХторист; 29.08.2014 в 00:03.
Старый 29.08.2014, 00:34   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
если не поможет ???
Вот тут http://ifolder.uka.ru/files/41582268
Степаныч вне форума
Старый 29.08.2014, 00:37   #16
Страницы 53 -2 и 53 -3.
Тип файла: zip EZG_8W.zip (8.22 Мб, 23 просмотров)
Старый 30.08.2014, 15:44   #17
траХторист
в общем реле менял не помогает, где этот ВСМ искать и что с ним делать ?те файлы что вы выложили у меня скачивает и при распаковке пишет что они повреждены. и там и там. сори за ранее разжуйте пожалуйста если не трудно.
Старый 30.08.2014, 20:11   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
BCM это черная коробка, в салоне, внизу торпедо, чуть ниже и левее рулевой колонки, но пожалуй сам он не виноват, все дело скорее всего во внешнем обвесе. Чтобы что то смотреть, нужны схемы (те самые ссылки выше) только что проверил, обе рабочие, все открывается, смотрите что у вас с компьютером/интернетом.
Качать предпочтительнее мою, ту что первой идет, она 96 года, та что ниже 97, хотя в вашем случае разницы никакой.
Степаныч вне форума
Старый 30.08.2014, 22:22   #19
траХторист
всё спасибо, виновата сама трапеция дворников, разобрал ,там три усика которые по дорожкам бегают подгорели. почистил, смазал, всё пашет.
Старый 01.09.2014, 11:46   #20
эндрю
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Сегодня отремонтировал, в блочке тот что слева сгорела одна дорожка, восстановил и все стало работать, спасибо всем за советы
У меня такая же беда....дорожку пропаял( была сгоревшая) а счастья так и не увидел, ничего не изменилось.....кто скажет, где, куда ещё смотреть???
эндрю вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
