Старый 29.08.2014, 07:53   #1
жипуральск
Аватар для жипуральск
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
По умолчанию клемма на генераторе
Греется клемма на генераторе, до красна хоть прикуривай.
В чем причина?
жипуральск вне форума
Старый 29.08.2014, 07:56   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Для начала посмотри контакт, затяжку гайки, обжим провода на клемме, потом внутрь генриха, смотреть тоже самое там.
U F O вне форума
Старый 29.08.2014, 08:20   #3
slesar1855
Аватар для slesar1855
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
Разбирать-чистить что окислилось-собирать.
slesar1855 вне форума
Старый 29.08.2014, 08:29   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вариант КЗ не рассматриваем? А то уж больно похоже. Где тонко, там и греется. Измерь сопротивление между "греется до красна" и массой. Если отличается от бесконечности - ищи КЗ.
origin вне форума
Старый 29.08.2014, 08:58   #5
При КЗ вылетают диоды и пропадает зарядка. Причем очень быстро. Если зарядка есть, то налицо хреновый контакт. Открутить гайку, почистить болт, почистить наконечник провода, проверить заделку провода в нем, заменить шайбы и гайку и все должно быть нормально.
Старый 29.08.2014, 11:47   #6
origin
Иногда не полное КЗ, а в виде паразитной нагрузки. Я согласен с чистить/менять, но доп. проверку устроить так же желательно.
origin вне форума
Старый 29.08.2014, 12:22   #7
мне на экспе удалось от этого избавиться только полной заменой провода
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
