Старый 20.05.2014, 12:58   #21
вообще разобрать
а для начала померить давление по контурам согласно схемы гидравлической
Старый 20.05.2014, 13:04   #22
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
была проблема с затягиванием переключений когда баловался с line pressure booster. он видимо был не очень исправен. попробуй глянуть на давления в коробке, как уже говорил dimanoid
Serje вне форума
Старый 29.08.2014, 01:23   #23
нефед
Аватар для нефед
А как глядеть на давление в коробке, и где датчик давления, чой то моя новая коробка пинаеться жутко и больше 2 тыщ оборотов не набирает.
нефед вне форума
Старый 29.08.2014, 07:24   #24
при чем тут обороты и коробка
Старый 30.08.2014, 08:18   #25
нефед
Аватар для нефед
Не знаю но ошибка 0700, и включаються только 3 передачи.
нефед вне форума
Старый 30.08.2014, 10:04   #26
мотор обязан раскручиваться вне зависимости от состояния коробки. по замерам давления погугли чтото типа atsg 45rfe
Старый 10.09.2014, 22:17   #27
нефед
Аватар для нефед
Датчик вала, первичного, замена и все ничтяк.
нефед вне форума
Старый 11.09.2014, 10:32   #28
А как глядеть на давление в коробке...
Мерить давление в (5)45рфе на сколько я знаю геморрой! Там по мануалу специальный технологический поддон ставится и в нём есть отверстия для вворачивания манометров, 4 или 5 отверстий(портов), короче порты для замеров давлений находятся в поддоне коробаса. Книжка есть по ней у кореша, если очень нужно, то могу надёргать картинок от туда.
Последний раз редактировалось Artery; 16.09.2014 в 10:31.
Старый 15.09.2014, 21:10   #29
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
порты на корпусе коробке а не на поддоне. Смысла что либо, кроме уровня жижи, мерить в поддоне нет.
Crematory вне форума
Старый 16.09.2014, 10:31   #30
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
Естественно они на корпусе коробки, но закрыты штатным поддоном. Чтобы к ним подключится есть спецподдон, в котором сделаны отверстия напротив этих портов, при замере в нужный порт вворачивается манометр, а в остальные вворачиваются болты которые работают и как пробка и поддон этот удерживают. Так задумано производителем и иллюстрировано в технологической литературе.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
