Старый 22.08.2014, 10:46   #11
ryzhijlisik
Марка: LADA
у меня источником звука был перемалываемый датчик абс.
ryzhijlisik вне форума
Старый 22.08.2014, 15:46   #12
Merlin13
Аватар для Merlin13
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
У меня колодки задние брякали
Merlin13 вне форума
Старый 22.08.2014, 20:18   #13
SDKEN
Аватар для SDKEN
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4,7 LIMITED 2003 NV-247 Quadra-Drive
мотор хотяб какой
дребезжание это колодки ручника скорее всего. полуось слишком тяжелая чтоб дребезжать
Мотор 4,7 дана вполне возможно 44.
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
SDKEN вне форума
Старый 22.08.2014, 20:26   #14
44 безСклипсовый.
принцип работы тут - ролики конусные.
Старый 22.08.2014, 20:27   #15
SDKEN
Аватар для SDKEN
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Плюсую. Было что-то подобное, но только справа. На ямках раздавался нифига не мелодичный лязг. Вскрытие и осмотры всего оставили в недоумении - кроме высыпавшихся накладок колодок ручника все на месте. Прошло само
Тормозные колодки и колодки ручника исключаю, проверено.
SDKEN вне форума
Старый 22.08.2014, 20:50   #16
SDKEN
Аватар для SDKEN
44 безСклипсовый.
Спасибо за помощь! С шайбами понравилось: -Куда тут, чего подкладывать! Шлефануть торец обоймы, вариант, возможно это мой случай на видео. При очередной замене масла в мосту, сделаю ревизию внутренностей своими руками. Видел, только со стороны, но мастер всё осматривал, ковырял бормоча, что всё хорошее, чистенькое и живое.
Где то читал, как вариант решения, если дело в железках дифференциала и надо перебирать, то установить, если деньги позволяют,жёсткую или механическую блокировку. Блокировка это конечно отличное вложение средств, но разрешит ли она мою проблему!?
SDKEN вне форума
Старый 23.08.2014, 09:11   #17
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
По умолчанию полуось зад
44 безСклипсовый.
1у меня тоже оба колеса люфтят, пока схему не видел, не менял ничё, но, если не ошибаюсь, когда ставятся роликовые подшипники, обязательно должна быть регулировка, т.е. возможность менять прижим, а здесь нет, как так?? конечно же, будет выработка, которую нужно как-то компенсировать, сточив внешнюю часть мы не решим проблему, т.к. нечем двигать обойму к внешнему кольцу, всё же встаёт на штатные места! могу ошибаться, или подшипник независим от полуоси? так не бывает....
Moriss вне форума
Старый 23.08.2014, 09:14   #18
Moriss, это видео снято не как инструкция.
я бы изготовил новое кольцо из обоймы подшипника а не обойму точил. есть целая тема про безСклипсовый мост - там я давал пояснения. а в идеале менять подшипник его цена не космическая.
Старый 23.08.2014, 09:26   #19
Moriss
про видео знаю, обойма - это где ролики находятся!), изготовить внешнюю часть, думаю, что не реально, т.к. это на спец станках делается, там целое дело, а что такое клипсы? (безСклипсовый мост)
Moriss вне форума
Старый 23.08.2014, 09:29   #20
не обойму а шайбу прижимную - видео ещё раз посмотри. "С"клипсы найди поисковиком.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
