Старый 19.08.2014, 14:29   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Надо ломать неверную терминологию. Плодить еще больший бардак - зло.
А по методологии, не увидел про отключение генератора.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.08.2014, 14:31   #22
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да, с геной можно отгрести проблем. Но в этом случае надо и про стартер не забывать. Вот если все преды подергал и реле, а результата нет, то можно отрубать гену, потом - стартер.
origin вне форума
Старый 19.08.2014, 14:48   #23
TheTERMINATOR
Как раз стартер проще сразу выцепить, чем пробитый диод. Да и реже с ним проблемы, чем с геной.
Старый 19.08.2014, 14:55   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Генератор достаточно просто рукой потрогать, если конечно двигатель не очень горячий. Да и силовые цепи генератора, в последнее время защищены предохранителями, при выдергивании и измерении тока будет видно, правда есть подводный булижник, на ZJ и XJ с YJ, на цепи зарядки 2 паралельных предохранителя, и если выдергивать преды по одному, то хрен поймаешь неисправность.
Степаныч вне форума
Старый 19.08.2014, 15:17   #25
TheTERMINATOR
Степаныч, на ZJ провод с болта гены идет на болт подкапотного БРП, туда же приходит провод с АКБ, плавкая вставка не вынимается, никак гену предохранителем не отключишь.
Старый 19.08.2014, 16:54   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На дорестайле генин провод отдельно идет. Вставку алюминиевую, да, сложновато отсоединять, наверное и верно, проще отсоединить у самого гены.
Степаныч вне форума
Старый 19.08.2014, 18:54   #27
Серый2014
Аватар для Серый2014
Мыло/мочало, поехали сначала.
Твоя проблема в том, что машина "не засыпает". А вот почему конкретно она этого не делает - вопрос.
Кто-нибудь, поместите уже в FAQ следующее:
Замер тока утечки.
Achtung, attention, алярма, предостережение!
Если Вы сталкиваетесь с проблемами при замене бытовых лампочек - просьба дальше не читать.
Для поиска нам необходим мультиметр в количестве 1 шт., ключи гаечные подходящей размерности или пассатижи для откручивания клеммы аккумулятора.
Глушим автомобиль, открываем капот. Закрываем все стекла, двери, активируем центральный замок с ключа или брелока. Ждем не менее 10 минут. (WJ засыпает полностью за 8 минут). Если имеется в наличии лампочка освещения подкапотного пространства - скидываем с нее фишку. Если имеется нештатная сигнализация, контролирующая открытие капота - эмулируем закрытие капота (обычно - кладем что-нибудь на концевик, зависит от модели сигнализации).
По истечении 10 минут снимаем плюсовую клемму с аккумулятора. Мультиметр переводим в режим измерителя тока. В большинстве мультиметров для измерения тока до 10А необходимо сменить гнездо красного щупа в самом мультиметре.
Если аккумулятор разряжается полностью менее, чем за 6 часов, то ток утечки может превышать 10А и попытка его измерения данным способом потенциально может привести к выходу из строя мультиметра. В данном случае необходимо использовать уже амперметры до 30А с более толстыми проводами.
Один щуп мультиметра ставим на плюсовой выход аккумулятора (можно зафиксировать его там пластиковой стяжкой, например), второй - на клемму, снятую с этого выхода. Снимаем значение тока утечки с мультиметра. Если значение тока утечки превышает пороговое значение (я считаю допустимым ток утечки до 50 мА (показание 0.05 на мультиметре), нормальным считаю около 20мА) - вам не повезло, "что-то пошло не так", переходим к локализации места утечки.
Для того, чтобы локализовать место утечки, открываем подкапотный блок предохранителей и начинаем их вытаскивать по одному. После съема каждого предохранителя - смотрим на показания мультиметра. Если на одном из предохранителей ток резко упадет до приемлимой величины - поздравляю, вы нашли сбойную цепь. Иногда бывает, что таких цепей несколько (привет криворуким установщикам музыки/сигнализации). Если ток упал существенно, но не до приемлимой величины, то оставляем этот предохранитель вынутым и дергаем следующие. Можно записывать влияние каждого из предохранителей на токи утечки. Обычно, по завершению измерений появляется одно или несколько подозрительных мест, их потом и надо исследовать. Однако, не всегда проблема кроется в машинных цепях, заложенных производителем. Внимательно осматриваем клемму на предмет посторонних включений (прикрученные к шпильке клеммы провода и прочая ересь). Так же полезно осмотреть пластину подкапотного блока предохранителей (на WJ ближе к носу авто, к ней фиксируются плюсовые шины от клеммы аккумулятора), к ней тоже прикручивают всяческие гирлянды. С ними методика аналогична, снимаем по одной и смотрим показания.
В результате получаем проблемные цепи. О том, как исследовать ту или иную цепь, можно писать бесконечно. Поэтому лучше уже обращаться с конкретным указанием сбойной цепи, например: "Предохранитель 12 в подкапотном блоке дает ток утечки 0.2А, с чем это может быть связано?". Этот вопрос уже существенно проще для анализа.
вот это дельный совет)все проще простого,только грамотно донести)спсббудем искать
Серый2014 вне форума
Старый 24.01.2015, 14:50   #28
Серый2014
ЭТО Токопотребление-ОНО найдено теперь по нулям,просто мой чирик не засыпал после выключения зажигания из за замка зажигания "контактной группы", мозги считали,что зажигание включено,и поэтому всё электрооборудование питалось всегда и потребляло, и блок стеклопакета и все остальное)Все стало в норму после отключения замка,т.е. в нем и есть причина)УРА!
Старый 24.01.2015, 17:01   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
А вы замок что ли до упора на себя поворачивали?!
Степаныч вне форума
Старый 24.01.2015, 18:30   #30
Серый2014
Подскажите кто знает как настроить штатную сигналку???дело в том что при закрывании и открывании авто нет звукового сигнала,а так все работает?не пикает так сказать)пока лазил в проводке разбирался что то нажал видно теперь бесшумно закрывает и открывает,а до этого все работало)НА КОСЯЧИЛ)
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
