Старый 17.08.2014, 15:59   #1
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
По умолчанию Стелоподьемник
Не стал работать стеклоподьемник водительский опустил полностью и обратно он отказался закрываться в чем может быть проблема
??? обшивку снял все вроде норм!!
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 17.08.2014, 16:43   #2
в кнопке
Старый 17.08.2014, 17:22   #3
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Проверь проводку в гофре между дверью и стойкой. Поломался один из проводков. Инфа 146%
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 17.08.2014, 19:46   #4
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
Мог и моторчик помереть. Подай напругу на фишку мотора и проверь. Если он, дубль китайский не бери, гамно, пол года отходил всего. Взял БУ оригинал и все ОК.
Sea hunter вне форума
Старый 17.08.2014, 22:10   #5
на жаре сильной такое с кнопками бывает. похолодает - отживеет
Старый 18.08.2014, 21:39   #6
Алексей Пшенцов
Всем спасибо за подсказку но в итоге оказалось что кончились щетки в моторчике но колхоз опять помог взял старое реле от вазовского гены и просто подточил и перепоял и в итоге полет нормальный!!! Не хочу создавать новую тему но вот вопрос сегодня электрик пошурудил предохранители и в итоге загорелась лампочка АБС и значек стояночного тормоза и что нет тормозной жидкости хотя все норм и АБС работает и тормозная жидкость есть!! Что может быть и это критично??
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
