Старый 12.08.2014, 19:13   #41
МИХА787
Аватар для МИХА787
Всем привет. Такая проблема, при положении на стекло, и на стекло и ноги кондей работает не смотря на снежинку на дисплее, а в остальных положениях все Ок, включается и отключается. Так и должно быть?
МИХА787 вне форума
Старый 12.08.2014, 20:15   #42
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Да
Хасковод вне форума
Старый 15.08.2014, 12:57   #43
neoboom
Марка: ZJ 5.2 249 1995
Господа обновлю тему.
Забросил я свой кондёр, руки никак не до ходили.
Когда полетела помпа, решил что нужно всё разом сделать.
Сама муфта компрессора оказалась рабочей, просто ожидал звук включения громче чем есть на самом деле.
Поставил помпу, заменил радиатор кондея (брал не оригинал).
Нашёл адекватную цену в Сочи по проверке и заправке - 2000 руб. Договорился, приехал. Мастер проверил вакуум, ультрафиолетом - всё ок. Начали заправлять влезло 650 гр - в мануале 800. Повторили процесс - 650 гр - решили что неоригинальный радиатор меньше по объёму. Запустил кондёр - всё работает, только компрессор издаёт не очень приятный звук работы (брал машину с неработающим кондёром, в моих руках второй год, сколько до этого ездила так - неизвестно).
Два дня радовался.
Сегодня выезжая из пробки надавил на газ - и кондёр перестал холодит. Приехал домой - муфта срабатывает, но компрессор не качает. Решено откачать фрион и разбирать.
Вопрос - попал на компрессор целиком или можно починить?
neoboom вне форума
Старый 15.08.2014, 13:32   #44
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
выше вроде ссылки контор, которые перебирают кондеи
есть еще клапан, который можно подкрутить (но для чего и почему я не разобрался до конца)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 17.08.2014, 11:51   #45
adg
Марка: ZG, 1997, 5.2, Lim
Подскажите куда смотреть. Постоянно горит предохранитель муфты кондея. Сам кондей не холодит. Заправлен. Герметичен.
adg вне форума
Старый 17.08.2014, 12:00   #46
arturik
Марка: ZJ 96г 5,2л
Не может быть что лишнего заправили? Я себе когда заправлял заправщик спускал фрион говорит лишнего нельзя.
arturik вне форума
Старый 17.08.2014, 12:36   #47
adg
От этого может гореть предохранитель муфты?
adg вне форума
Старый 18.08.2014, 09:44   #48
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Замыкание в обмотке муфты или проводке.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.08.2014, 10:56   #49
adg
Если муфта, то менять только ее или компрессор целиком?
adg вне форума
Старый 18.08.2014, 11:58   #50
TheTERMINATOR
Обычно меняется только неисправная деталь, тем более, муфта идет отдельно. Вопрос только в состоянии самого компрессора.
Метки
кондиционер, муфта компрессора
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
