Старый 11.08.2014, 06:53   #11
При полностью вывернутом руле раздаются щелчки. На холодную или на горячую - одинаково. Чаще замечаю при повороте налево.
Пыльники обоих ШРУСов целые.
К виске и цепи претензий нет, все проверено.
Как точно диагностировать и выявить виновника?
Щелчок одиночный или несколько?
Старый 11.08.2014, 09:30   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Несколько.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.08.2014, 22:00   #13
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
У меня было много щелчков и прям очень характерные, громкие.
Алексей Татарин вне форума
Старый 11.08.2014, 23:25   #14
TheTERMINATOR
А резина скрипеть в поворотах из-за ШРУСа может?
Старый 12.08.2014, 00:50   #15
клапан
резина визжит, а те самые хрустят(постукивают) Я менял- помогло))))
клапан вне форума
Старый 12.08.2014, 06:49   #16
Несколько.
Наверно ШРУС, просто на 5,2 есть такая фича, что рулевая тяга при вывернутом руле цепляет за болт тяги панар и при трогании, происходит щелчек!
Старый 12.08.2014, 09:30   #17
TheTERMINATOR
Надо посмотреть, спасибо.
Щелчки не только при трогании, но и во время медленного движения с полностью вывернутыми колесами.
Старый 12.08.2014, 17:22   #18
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Лично я не смотрел на тягу панара задевает или нет, но замена гранаты помогла, щелчки с левой стороны пропали.
Старый 12.08.2014, 18:18   #19
sten82
Аватар для sten82
Марка: GC 5.2 ZJ 1994 Lmt - продан, GC 4.7 WH Lrd 2006 - продан
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Какой фирмы лучше взять передние полуоси, а то оригинал что то очень дорого?
sten82 вне форума
Старый 13.08.2014, 22:12   #20
TheTERMINATOR
Как ШРУС снимается с полуоси?
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
