Старый 04.08.2014, 20:10   #1
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
По умолчанию гидрокомпенсаторы
могут ли быть пропуски зажигания изза гидриков , при снятии они зашивилились только с помощью тисков wj 4.0 2003г
сергей26 вне форума
Старый 04.08.2014, 23:30   #2
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
теперь уж какая разница? раз гидрики сдохли, меняй их и потом компрессию мерий, сразу многое прояснится.
Crematory вне форума
Старый 05.08.2014, 08:08   #3
то ест взяли гидрик и начали сжимать его тисками? эта светлая идея откуда взялась???
Старый 05.08.2014, 10:10   #4
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Сообщение от сергей26 Посмотреть сообщение
Значит это вполне рабочий компенсатор. - так и должно быть.
Если обратный шариковый клапан в компенсаторе сдох, то он будет сжиматься практически руками, при запуске мотора появится характерное звонкое постукивание, которое достаточно быстро прекратиться - первый признак умирающих компенсаторов, но ещё не совсем дохлых. )
А к искрообразованию компенсаторы никакого отношения не имеют.
Мотор может троить или четверить из-за залипшего компенсатора, но искра в свечке будет проскакивать так, как ей и положено.
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 10:26   #5
ну там еще зависит от того есть в них масло или нет. компенсатор без масла руками прожимается. но я думаю после тисков их можно смело менять.
пропуски скорее всего из-за проводки или изза катушки
Старый 05.08.2014, 10:30   #6
Dan-68
Аватар для Dan-68
Это-то понятно.
Если не сдавливали до одури, то они не страдают. Я сам компенсаторы иногда так сдавливал при ремонте моторов, но оч нежно и не спеша, ибо шарик там всё равно немного пропускает ... сильно давить просто не надо ...
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 10:32   #7
свечку не держал, но после такого рассказа я бы заменил
Старый 05.08.2014, 10:41   #8
Dan-68
Аватар для Dan-68
возможно ....
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 14:21   #9
сергей26
свечи, катушки, милионтысяч электриков ,милион програмистовю,40 тр денег,все прошол и менял конечно же!!!! полезли в двс прокладка между 2,3-4,5 прогар,клапана не работали как положено заново притерали, и компинсаторы толи не разжимаются толи не сжимаются точно не знаю, не понял подумали что маслами поиграть может поможет чтоб сразу новые не покупать!!! так вот после ремонта головы авто поехало как никогда на гору аш чуть не в прышке,покатался пару дней а потом с грантой зацепился 160 км ч дал и бах опять пропуски ,троение и клема с акб чтоб дальше ехать!!! говорят так может гидрик залипать (както) и на оборотах не работать!!вот отсюда и вопрос может ли???
Последний раз редактировалось dimanoid; 05.08.2014 в 14:29. Причина: не ругайся
сергей26 вне форума
Старый 05.08.2014, 14:24   #10
сергей26
пропуски в разных целиндрах бес порядка!!электрики пробивали проводку ничего не нашли!!
сергей26 вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
