Старый 04.08.2014, 10:18   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Выхлопная нужен совет
Привет всем!!!! Комрады нужен совет. Имеем гранд1998 г. решил переворить выхлопную систему,вернее резонатор и банку и вывести трубу под порог. Какую нужно купить банку и резонатор бюджетно,чтобюы вывести трубу за порог пассажирской правой двери.Есть ли у кого фото тюнинга выхлопной системы ?
Отец Федор вне форума
Старый 04.08.2014, 11:03   #2
атлет 323
недавно переварил свой глушак . вышло очень неплохо . разрезал оригинал и вытащил сепараторную трубу . можно ее и самому сделать но там отверстия пробиты так что создают вихревое движение газов ....оттуда и звук такой рокочущий ...и попутно газы распыляя забирают конденсат наружу. я сделал из 130й трубы а на заглушки и обтюраторные шайбы использовал лист 2мм. труба выведена под задний бампер а на конец приварены декоративные трубы 60мм заподлицо со скосом вниз чтоб газы не завихрялись под днище . нужны болгарка ..сварка ..и дрель.
атлет 323 вне форума
Старый 04.08.2014, 12:46   #3
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Резонатр от газели с мотором 409 инжектор , вырезаеш старые потроха и выводи хоть в право хоть в лево . Звук зачетный !!!
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 04.08.2014, 13:25   #4
barracuda
Аватар для barracuda
резонатор от газели будет очень громок.
бочка от 53газона так же прямоточный но звук тише
также позволяет оставить штатный пламя гаситель.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 04.08.2014, 13:33   #5
Отец Федор
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
О фото нет случайно?))))
Старый 04.08.2014, 13:34   #6
Отец Федор
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Спасибо сегодня заеду в магазин посмотрю. А по размерам он меньше штатного?
Старый 04.08.2014, 18:35   #7
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
мы на вжика ставили от газели резонатор вместо банки глушителя. 850рэ.
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 05.08.2014, 09:25   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ничего плохого в прямотоке нет. У меня прямоточный магна, на холостых не слышно, под нагрузкой булькает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.08.2014, 11:12   #9
Slepokurov
Аватар для Slepokurov
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 96,5.2L,NP249 +3" 32"Hankook DP MT
Недавно поставил Flomaster Super 44 и очень доволен, на скорости не слышно на холостых приятно ласкает слух бульканьем, получилось очень бюджетно 5000 р.
Follow the Flow
Slepokurov вне форума
Старый 05.08.2014, 11:55   #10
клапан
я на Эксплорере себе поставил глушак от какого-то крайслера, звук ваще не плохой!
клапан вне форума
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
