Старый 15.05.2014, 20:44   #21
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а у ТС может хрустеть что угодно, вплоть до трещин в лонжеронах в местах крепления задних рычагов.
вводные не информативны.
EBгений вне форума
Старый 16.05.2014, 11:17   #22
Tony
Аватар для Tony
Марка: Jeep Grand WJ Loredo 4.0 2000
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Жду очередь на подъемник, расширить вводные. Кстати сегодня заметил что при подключении полного привода хруст пропал... нагрузка снизилась видать на хрустящий элемент.
Tony вне форума
Старый 16.05.2014, 18:58   #23
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
Интрига)))
kolover вне форума
Старый 16.05.2014, 21:47   #24
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
вскрывай раздатку и смотридиф и ползуны на вилках. это и на месте сделать можно.
повторюсь...
Андрей150777 вне форума
Старый 01.08.2014, 20:29   #25
Tony
Аватар для Tony
три месяца ездил с треском, за это время поменял крестовины в кардане и ничего не изменилось.. кстати хрустит теперь уже точно из заднего моста. масло там заменено и блокировок нету.. хрустит даже при включении R-D на коробке.
Tony вне форума
Старый 01.08.2014, 21:47   #26
Андрей150777
Марка: Были два
паре кирдык приходит
Старый 02.08.2014, 16:23   #27
Tony
Аватар для Tony
печально... тогда встречный вопрос, что нужно для замены пары? навскидку уже начал прорабатывать этот вопрос и нашел комплект Spicer - две шестерни, 8 болтов и похоже два подшипника.. этого хватит или еще что-то нужно будет заказывать?
Tony вне форума
Старый 02.08.2014, 20:19   #28
для замены пары в первую очередь нужен грамотный человек, который это сделает. без него можно не заморачиваться. если только сам
Старый 03.08.2014, 08:13   #29
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
не спеши пару менять.вскрой редуктор.у меня шестерни дифференциала в заднем мосту сгрызло.при этом был равномерный стук при движении.стружки полный редуктор был.пара целая
deemonNSK вне форума
Старый 03.08.2014, 10:10   #30
Андрей150777
Марка: Были два
надо вскрыть крышку, вытащить диф и все хорошо осмотреть. лучше конечно и подшипники поменять все, если пара под замену.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
