Старый 24.09.2010, 12:57   #41
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
рабочая должна около 90
мож термостат ещё клинанул на большом круге
Александр 494 вне форума
Старый 24.09.2010, 13:14   #42
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
надо термостат теперь где-то искать. Он чем-то принципиально отличается на нашем дизеле? родной надо искать?
Disz вне форума
Старый 24.09.2010, 13:23   #43
FatFox
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
Абсолютно обычный термостат, оригинал дорог и смысла его покупать особого нет.
FatFox вне форума
Старый 24.09.2010, 15:55   #44
Александр 494
ты проверь сначало при температуре 70 у тебя основной радиатор горячий или нет если да то термостат под замену а если нет то капай дальше
на моего крокодила термостат стоит от 300 до 800 но помойму у нас с тобой разница маленькая
Старый 26.09.2010, 01:26   #45
Disz
Радиатор горячий, вентилятор (электрический) не запускается.
Но, еть подозрение, что я температуру не правилно определяю. Шкала разбита так:
1 40С
2 без маркировки
3 100С
4 без маркировки
я писал 70-75 градусов, думая, что 2 - это 70С. Может кто проверял как на самом деле?
ПС назрело пару новых вопросов:
1. кто где заправляется? интересует качественная соляра. (татнефть, газпромнефть., лукойл...)
2. Странное поведение датчика напряжения в бортовой сети. До часа-полутра езды уверенно держится в районе 13.8-13.9, после как будто зазряжается, падает на 1/2 - 3/4 деления... Что это можеть быть?
Последний раз редактировалось Disz; 26.09.2010 в 01:36.
Disz вне форума
Старый 26.09.2010, 10:47   #46
Так и должно быть, при нагреве блок управления напряжение уменьшает, чтобы аккумулятор не выкипал.
Старый 26.09.2010, 12:17   #47
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Это настолько субъективный вопрос, что точного ответа тебе никтоне даст. Каждый свою заправку хвалит. А все топливо на Капотне делают... Я ТНК предпочитю. Потому что мне удобно на их заправке заправляться, да и топливо нормальное. Ну а химического анализа того,что вбак льют никто ведь не делал
Yastreb вне форума
Старый 26.09.2010, 12:54   #48
Александр 494
а я люблю заправляться у друга с бака Урала или Камаза
по 8р корошо да и соляра приходит для Caterpillar
Старый 26.09.2010, 17:46   #49
Disz
При нагреве чего? за полтара часа двигатель то уже давно на рабочей темперауре...
Сорри за офф, с ходовой беда вобще, посмотрите пожалуйста:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6523
Disz вне форума
Старый 26.09.2010, 18:03   #50
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Температура тут не при чем. Блок управления контрлирует заряд аккумулятора. Если аккумулятор заряжен недостаточно, то напряжение, подаваемое на него,больше. Соответственно, если аккум заряжен нормально,то напряжение падает.
P.S. По моим наблюдениям, вольтметр, установленный на панели приборов, показывает степень заряженности аккума, а не то, сколько тока на него идет
Yastreb вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
