Старый 23.09.2010, 09:39   #31
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
датчик давления находится под турбиной но до него пипец добераться
Искал полчаса под турбиной, оказался между двигателем и моторным щитом, доступ сверху
Вобщем дело в разъеме, кабельная часть разболтатлась, держится не важно... А давление нормальное. Кто знает, от чего разъемчик подходит?
Поменял масло на ликвимолевское 5В40 для дизеля, типа с улучшенным моющим эфектом от сажи. Проверял уровень по щупу, а масло на нем уже черное. Я на дизеле раньше не ездил, скажите, это нормально? Может мне пару раз сменить через 2.5 тыс, чтобы движок почистился....?
Disz вне форума
Старый 23.09.2010, 10:33   #32
FatFox
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
Это нормально, хуже было бы если бы оно не стало черным:)
FatFox вне форума
Старый 23.09.2010, 10:45   #33
Disz
почему?
Disz вне форума
Старый 23.09.2010, 12:28   #34
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Disz на самом деле,масло становится темным на дизеле очень быстро,буквально на 300-500 км пробега! Для любого дизеля это норма! Не парся,устраняй недочеты дальше!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.09.2010, 13:18   #35
Disz
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
К такому развитию событий я был готов, а к тому что масло почернеет когда двиг еще даже не завели ниразу... Это меня удивило.
Второй настораживающий момент - на масляном фильтре фирмы Mopar все надписи стираются легким движением руки. Грызут мысли о подделке...
На сегодня планируется замена привода сцепления, купил запчасть новую - в сборе главный с рабочим и даже тормозухой с завода заправлен
Кто знает, можно обойтись без снятия вакуумника? Вчера так и не доперло до меня как снять привод не снимая вакуумник т.к. последний прижимает трубку к кузову =(
Последний раз редактировалось Disz; 23.09.2010 в 13:20.
Disz вне форума
Старый 23.09.2010, 16:54   #36
Jeepshade
Disz как вариант,надо было промыть,возможно старый хозяин долго не менял маслице! Так что поездей,да поменяй раньше чем положено,ну например на 3 тыс!
так Mopar это просто упоковщик,так как сам не чего не производит! Серовно масло менять через 3 тыщи,так что не дрейф ,я обычно беру бош !!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 23.09.2010, 22:47   #37
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
К такому развитию событий я был готов, а к тому что масло почернеет когда двиг еще даже не завели ниразу... Это меня удивило.(
Значит у масла очнь хорошие моющие свойства. Даже проходя по маслопроводам уже все вымыло. Да и старый хозяин мог запустить маслянную систему редкой заменой. Прокатись на этом масле 200-300 км и замени еще раз.
Насчет фильтров. Давно ставлю себе Фрам. Отличные фильтра, а стоят в разы дешевле.
Все обходится без снятия вакуумника. Менял себе. Все просто, как и все гениальное
Yastreb вне форума
Старый 24.09.2010, 00:26   #38
Disz
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
В эти выходные планируешь за сцеплением заехать? хочется тебя распросить по некоторым моментам. Просто тут не описать, надо послушать двиг...
Незнаю как тебе это удалось, у меня трубочка не пролезает между корпусом вакуумника и кузовом, но это дело прошлого, привод сцепления уже новый.
Я прусь по тихоньку, куда не сунусь, нахожу скрытые болячки. При смене задней крестовины обнаружилось, что нужно менять кардан и хвостовик моста т.к. предыдщий хозяин запустил стуацию и болтающаяся крестовина все раздолбала. Сегодня вечером уже умудрился отыскать кардан в сборе с двумя крестовинами, осталось хвостовик найти... Его реально отдельно от моста раздобыть?
Disz вне форума
Старый 24.09.2010, 01:21   #39
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Думаю реально...
Yastreb вне форума
Старый 24.09.2010, 12:36   #40
Disz
ура, сегодня запустил Чирок в ежедневную эксплуатацию, поехал на нем на работу
Сразу вопрос, даже толкаясь по пробке температура по датчику 70-75 градусов... Не маловато ли? зазоры боюсь не те, износ там и все такое...
Disz вне форума
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
