Старый 07.09.2013, 22:43   #11
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
спасибо, успокоил ...
у меня не глохнет , но провал оборотов приличный и не всегда.
а , если это коробка, то как продлить её агонию ?
Горыныч же правильный совет уже дал! Повторю: проверить масло, если подпаленое -заменить, да и вообще заменить со строгой установкой уровня, если давно не менял, со вскрытием поддона и анализом состояния осадка, очисткой фильтра, а при необходимости, радиатора и маслопроводных трубок,, ну и зимой по аккуратней с задней скоростью, как я уже говорил никакой взад-вперед, только вперед, для этого раздатка, пониженная скорость и сверхмощный двигатель, ну а если необходимо выехать назад, если вперед никакой возможности, то строго через нейтраль с 2-3 секундной задержкой на нейтрали, и продлите агонию может до самой продажи, когда надоест вам ваше авто. Но еще раз проверьте, может это вовсе не коробка, а двигатель, вы же говорите о провалах двигателя, надо их устранить, а потом грешить на коробку, имейте ввиду, что ЭБУ двигателя и ЭБУ АКПП взаимосвязаны.
Последний раз редактировалось orel.kom; 07.09.2013 в 22:48.
orel.kom вне форума
Старый 07.09.2013, 23:03   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Серёня, проедь 200 км без остановки и если коробка сдохнет совсем, значит я был прав ;)
Горыныч вне форума
Старый 08.09.2013, 17:23   #13
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
я недавно купил , пока ничего не менял . масло вроде чистое не паленое, но чють подтекает (шланг мокренький ) доливал дикстрон д111 ,осталась канистра от старого владельца в багажнике
гнал из Подмосковья 450км . вопщем я понял , что дело слава богу не в коробке
серёня вне форума
Старый 18.04.2014, 12:36   #14
mole_r63
Аватар для mole_r63
Марка: grand 5.2 46RH 93г черный
Проблема найдена!Все прошло после замены ДПКВ
mole_r63 вне форума
Старый 17.07.2014, 16:54   #15
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от mole_r63 Посмотреть сообщение
Ну значит повезло, а у меня дело закончилось умершей коробкой. И ни кто не че не знает.
МИХА787 вне форума
Старый 17.07.2014, 19:42   #16
mole_r63
Аватар для mole_r63
в смысле починить не могут?
mole_r63 вне форума
Старый 18.07.2014, 07:08   #17
МИХА787
Аватар для МИХА787
Один раз поченили, после этого все и началось, потом кто чинил говорит я не знаю в чем причина, говорит что радиаторы забиты, я проверял они чистые. В итоге пока суть до дело коробка медленно но верно умирала. Только у меня наоборот на холодную было все норм, а на горячей начинала глохнуть при вкл задней, либо обороты просаживались почти до нулю и потихоньку поднимались.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
