Старый 16.07.2014, 10:28   #1
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
По умолчанию ошибки 0206, 0171, 1685
Друзья и соджиповцы :)
Вот вылезли такие ошибки под буквой "Р": 0206, 0171, 1685
Выяснил по этой ссылке, что:
P0206 Цепь питания форсунки №6
P0171 "Бедная" смесь в системе впрыска
P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера
Это здорово, что я знаю расшифровку ошибок. Но я не знаю решения проблем расшифрованных ошибок
Подскажите, что делать с 6-м цилиднром?
Кстати, я на ГБО езжу, может дело в форсунке газа? и где этот 6-ой цилиндр? как их считают? рядами? от стекла к бамперу? не нашел.
kolover вне форума
Старый 16.07.2014, 10:43   #2
левая (волительская) сторона начная от радиатора 1,3,5,7
правая сторона начиная от радиатора 2,4,6,8
P0206 вкорее всего из-за проблы с проводкой в переходной косе от газового мозга к форсункам
бедная смесь - это вопрос либо к лямбде, либо к газовому оборудованию. эта ошибка "накапливается" в мозге
по иммобилайзеру не скажу ничего. проверь антенну в замке
Старый 16.07.2014, 10:57   #3
Бедная смесь скорее всего результат ошибки по форсунке, то есть в 6 котёл нет впрыска. Надо проверять подключение ГБО к 6-й бензофорсунке, а может просто защёлка на разъёме сломана и он свалился с форсунки. Иммо смотреть отдельно.
Старый 16.07.2014, 11:02   #4
не, Андрюх. один цилиндр бедную смесь не даст. это скорее всего газ беднит или фильтр газовый засрался
может еще выхлопная сечь, хотя у меня сифонит капитально, а ошибки нет
Старый 17.07.2014, 08:49   #5
kolover
Фильтр менял недавно. Запаха газа нет. Проверял какой-то штукой в сервисе. они на утечку газа пихают туда, а она пищит. или не пищит :).
У меня сказали все ок. Герметично. По поводу форсунки от ГБО к бензину. Это нужно смотреть от газовой форсунки трубку к цилиндру?
Проверю сначала форсунки. мало ли... Все-таки не бесполезное занятие. Скажите, ошибки сами уходят или их через сервис сбрасывать надо?
kolover вне форума
Старый 17.07.2014, 10:17   #6
смотря какие ошибки. ошибки имеющие отногение к экологии и безопасности обычно сами не сбрасываются. либо скидывать сканером, или клему с аккума снимать.
форсунка имеется вилу не газовая а бензиновая. недавняя замена фильтра вызывает подозрение. поменял фильтр и сразу ошибки...
это надо в комплексе смотреть. может быть все что угодно от фильтра до подохшей лямбды. покатайся на бензине, посмотри какие ошибки мош еще вылезут.
Старый 17.07.2014, 13:40   #7
kolover
когда езжу на газу светится вот такая штука
после нескольких сотен км на бензине - пропадает. это следствие ошибок из первого поста? или отдельное что-то?
kolover вне форума
Старый 17.07.2014, 15:13   #8
штуки не видать
Старый 17.07.2014, 21:42   #9
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
штуки не видать
Лампа джеки чана, верхний правый угол приборки.
U F O вне форума
Старый 18.07.2014, 08:04   #10
kolover
лампа джеки чана))))
А сказажите, из-за чего она вылезла? И как ее убрать?
kolover вне форума
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
