Старый 16.07.2014, 11:08   #1
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
По умолчанию Жрет резину.
Имеем геркулес 33" начало жрать внешнюю выступающую шашку,спереди оба колеса внутренняя и внешняя одинаково,через шашку получается.Шаровые,рулевые,ступици-без нареканий,меняются по мере износа с переодичностью.На задних износ почти равномерный.Сход-развал в пределах допуска....Давление дую 2.0 щас вдул 2.5 но жостко стало.В чем причина понять немогу....Жрет прям на глазахТО лето на ней ездил все ровненько было.
Бородатый вне форума
Старый 16.07.2014, 11:38   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Все равно сход-развал смотри, такая же фигня на куперах у меня, но у меня колеса стоят \ _ / по ходу движения.
U F O вне форума
Старый 16.07.2014, 22:20   #3
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
\ / ИЛИ / \ ,ВАЩЕ ПОХ,ГЛАВНОЕ СХОЖДЕНИЕ,НА МЕРИНАХ И БМВ ИЗНАЧАЛЬНО ТАКОЙ УГОЛ В НА ЗАДНЕЙ ОСИ ЗАЛОЖЕН,ИЛИ ЕЩЕ ПРИМЕР "ТАТРА",!
СМОТРИ СХОЖДЕНИЕ 1000%,когда едеш руль прямо стоит,не тянет ни куда?
lexa вне форума
Старый 16.07.2014, 22:24   #4
обычно шашки вышибает если в рулевых болтанка - колеса входят в минирезонанс(типа шими) и потихоньку вышибает. при твоем лифте и скоростях может быть проблема в убитых амортах или демпферах и оооочень внимательно осмотри шары и рулевые наконечники.
почему так уверенно говорю потому что как только вижу на своем грузовике на передних колесах шашки то даже не глядя покупаю рулевые наконечники - и ниразу не ошибся - они как правило разбиты.
Старый 17.07.2014, 00:39   #5
Бородатый
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
Могу без колейности отпустиь руль,распечатать М ороженное,пачку сигарет.ПОПИЗДИТЬ ПРИ СКОРОСТИ 120....СМС написать.Все в норме.Сход развальщиков дои....пал-все в пределах,но резину хавает./ -/ Вот так у меня колеса стоят походу.
Старый 17.07.2014, 00:50   #6
Бородатый
Андрюх,не может такого.Если бывают люфты как та описал меня встречку переставляет.....Меняю убитые р. наконечники,смотрю шаровые.,если разбиты сайленты на лонгах включаю фултайм и езжу без проблем пока ваще недорвет-неделя и будут долбить,......упровляемость=предскозуемо,но на скоростях жим жим,как у мышки
Старый 17.07.2014, 00:59   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Тоже одно колесо через шашку подстёрлось переднее левое(((((( Поменял на заднее пока но на схождение съезжу....хотя наконечник рукой не двигается ни на мм.....
Vinnetoo вне форума
Старый 17.07.2014, 01:01   #8
Бородатый
Демфер у меня штатный монро уже 4й год стоит и явных признаков неподает...надо снять глянуть ...больше нет вариантов.
Старый 17.07.2014, 07:27   #9
ryzhijlisik
Марка: LADA
Амортизаторы передние не держат.
ryzhijlisik вне форума
Старый 17.07.2014, 07:49   #10
Бородатый
Да держут аморты....Стойки быстросьемы раздолбило,я их снял и вообще езжу без с табов.Нормально езжу.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
