Старый 14.07.2014, 00:43   #1
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
По умолчанию нужна схема на WJ 2.7
В общем и вкратце суть такова.
WJ с мерсодизелем и quadradrive.На раздатке вверху стоит датчик на раздатку,двухпроводной.В результате вандальной установки иммобилайзера и просто ненужных секреток,штатная коса была убрана и нужно узнать в каком месте эти два провода,идущие от датчика должны жить.Либо на основном мозге под капотом,либо на мозге АКПП в тоннеле.Вот собственно вся просьба.Ибо есть ошибка по этому датчику и мозг сходит с ума,не видя его... При включении зажигания на плюсе соленоидов в коробке мгновенно появляется плюс и тут же пропадает,а потом ошибка вываливается,говорящая о этом датчике.Судя по всему,этот датчик положения раздаточной коробки очень важен мозгам
иностранный агент
Последний раз редактировалось DIRTRIDER; 14.07.2014 в 01:03.
DIRTRIDER вне форума
Старый 14.07.2014, 21:39   #2
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Схемы есть в FSM-ах.
Но там бывают от года к году различия по маркировки проводов. Например в FSMе на 2002й не совпадают цвета проводов и раскладка в колодке блока предохранителей которые управляют "подогревателем" (ВискоХеатером)
Где именно они в проводке идут я ХЗ.
Если будет возможность гляну на своем и постараюсь отфотать, но не знаю когда на яму попаду.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 14.07.2014, 22:02   #3
DIRTRIDER
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
ну,если будет возможность в реальности увидеть хотя бы куда косичка из двух проводов от датчика "ныряет" в салон,то это уже будет здорово!
иностранный агент
Старый 14.07.2014, 23:23   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от DIRTRIDER Посмотреть сообщение
В реальности увидеть не получится,провода идут сверху раздатки,замена датчика только наощупь.Я попробую посмотреть по схеме,но не обещаю,что найду.Отпишусь.
oejek67 вне форума
Старый 14.07.2014, 23:31   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
http://c2n.me/iwig5pСудя по этой схеме провода идут на мозг движка,масса на 21 ногу разъема С1,а плюс на 29 ногу того же разъема.Осталось посмотреть и найти где находится S145 разъем.
Последний раз редактировалось oejek67; 14.07.2014 в 23:51.
oejek67 вне форума
Старый 14.07.2014, 23:44   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Правда болт что поймешь http://c2n.me/iwizYW http://c2n.me/iwiBVvПодозреваю,что S145 это не разъем ,а ответвление.http://c2n.me/iwiHWX
Последний раз редактировалось oejek67; 14.07.2014 в 23:49.
oejek67 вне форума
Старый 15.07.2014, 00:00   #7
DIRTRIDER
Отличная поддержка в моем деле.Спасибо огромное!!! на недельке займусь процессом восстановления...
иностранный агент
Старый 17.07.2014, 22:10   #8
GR-44
да незашо.
если FSM_2002 не скачаете, то свисти или СМСь... скину в почту. он гдето метров 90 весит.
а "2003 Grand Cherokee WJ Workshop Manual" весит гдето 160 метров...
GR-44 вне форума
Старый 17.07.2014, 22:11   #9
GR-44
ой забыл телефон указать:
8-928-201-ноль755
GR-44 вне форума
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
