Старый 16.06.2014, 09:46   #31
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вот фото этой резинки и место где она стоит.
В какую сторону крутить, чтобы развести колодки? Там темно и тесно, нихрена не видно.
darkcorp вне форума
Старый 16.06.2014, 11:12   #32
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Забейте на этот ручник. Я на эту хрень убил пару вечеров (по вечеру на сторону), после чего через месяц пришлось подтягивать, и снова подтягивать.... иначе не держит нифига. А если не подтягивать, через пару недель начинают дребезжать. Туда надо что-то гидравлическое монстрячить или linelok ставить назад.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 16.06.2014, 12:44   #33
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
На одном колесе в одну, на другом в другую. Экспериментируй. Щас тоже полезу вспоминать под машиной куда крутить
Сашка М вне форума
Старый 16.06.2014, 12:51   #34
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Я когда разводил колодки то делал это так: мост с двух сторон вывешивал, включал нейтралку на раздатке и когда крутил то проворачивал колесо, когда его зажимало то чуть отпускал. В какую сторону крутить не вспомню, да и вспоминать бесполезно, проще скинуть колесо и посмотреть в какую сторону крутить, так быстрее получится и меньше гемороя...
kalina вне форума
Старый 16.06.2014, 13:31   #35
darkcorp
Аватар для darkcorp
Смотрел не на яме, а на земле. Пока колесо скинуто, хотел подтянуть ручник, но не понял, в какую сторону крутить. Видимо, для разведения нужно крутить в более тугую сторону.
darkcorp вне форума
Старый 16.06.2014, 19:57   #36
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Недавно подтягивал. У меня на обоих сторонах, для подтяжки, в одну сторону крутить. На сколько помню, если правое колесо взять, суем отвертку в дыру, и шлиц в сторону задней части машины толкаем(поворачиваем) - колодки разводятся(с левым колесом, толкаем шлиц в сторону переда машины). Хотя если колодки уже кто-то поменял, он мог и перевернуть регулировочный винт. Один хрен колеса вывешивать - в одну сторону покрутил, потом в другую - все понятно будет... Дольше колеса вывешивать. А если не понятно, то и суппорт с диском не долго скинуть- сразу все перед глазами.
KostaPRM вне форума
Старый 16.06.2014, 21:56   #37
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
Насколько я помню,отвертку,засунутую в дыру надо толкать либо вверх,либо вниз,чтобы провернуть звездочку.Я наглядно не помню,но у меня от постоянного подведения в том месте,куда надо подводить(давить отверткой)подмято.Сейчас вспоминаю,что вроде правое колесо для подведения отверткой надо давить вниз.
oejek67 вне форума
Старый 17.06.2014, 07:28   #38
KostaPRM
Винт стоит не горизонтально или вертикально, а под углом. Так примерно и выходит - на правом колесе, для того чтоб развести колодки - крутить в сторону зада и вниз.
KostaPRM вне форума
Старый 17.06.2014, 07:50   #39
darkcorp
Аватар для darkcorp
Итак, отверстие в грязезащитном щитке овальное и тоже расположено под углом. Крутить в направлении длинной стороны овала? Или поперек?
darkcorp вне форума
Старый 17.06.2014, 09:20   #40
yury10563
Марка: WJ 2000 г.в. 4,7 Limited Black
Поперек
yury10563 вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
