Други, у меня 5.2 рестайл , подойдёт ли кардан от 5.9 с мостом ??? Пока инфа что он длинее примерно на 10 см....но я не пойму почему и в каком месте длина уменьшена....раздатки одинаковые...коробки разные конечно, у него короче ???
#2 |
Какой кардан? Что значит от 5.9 с мостом? Были без мостов?
Передние карданы от ДОрестайла длиннее где-то на 100мм ввиду того что коробок RH более длинный за счет центробежного гувернера, при этом задние, соответственно, короче. Это при одинаковых мостах. А ещё может быть коробок на доресте AW4... |
#3 | |
![]() Цитата:
#5 |
#6 |
Короче, задний кардан на 5.9 длинее чем на 5.2 рестайловом если меня не обманули нечаянно..... по идее коробки разные и разная у них длина.
#7 |
Коробки у дорестайла (46RH) и у 5.9 (46RE) по размерам одинаковые, а вот на рестайловом 5.2 (44RE) меньше.
#8 |
по длине 46re практически одинаковая с 44re и 42re, разница в несколько миллиметров, а 46rh значительно длиннее
