Старый 13.06.2014, 11:20   #11
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от JeepOk Посмотреть сообщение
Уровень масла выше отметки на за глушенном двигателе.
На заглушенном двигателе уровень холодного масла будет даже выше отметки HOT. Так и нет понимания, какая коробка у топикстартера. Повторюсь, если коробка 45 или 545, с заменой двух фильтров без дополнительных телодвижений по продувке масляной системы (тупо снятие поддона), объем заливаемого масла около 7 литров, общий объем системы чуть более 13 литров.
Последний раз редактировалось senator864; 13.06.2014 в 11:25.
senator864 вне форума
Старый 13.06.2014, 11:22   #12
JeepOk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO WJ 2004 4.0/242
Подскажите, я правильно понимаю что нужно немного проехаться и потом на нейтралке проверять уровень масла, если не хватает то доливать в тех же условиях на нейтралке?
JeepOk вне форума
Старый 13.06.2014, 11:28   #13
уровень масла проверяется на коробке, разогретой до рабочей температуры. обычно это после 10-15 км пробега
Старый 13.06.2014, 12:27   #14
yaromir
нужно чтобы двиг был заведен, только так меряется. затем хоть на паркинге хоть на нейтрали. уровень будет зависить от температуры масла в АКПП. чтобы не гадать проезжают 10-15 км и после меряют.
yaromir вне форума
Старый 13.06.2014, 12:55   #15
JeepOk
В заеденном состоянии на паркенге пенится и показывает выше отметки на щупе, на нейтрали 2мм не достает до нижней отметки на щупе долил грамм 800, на нейтрали выше верхней, на паркенге также продолжает пенится. Видимо перелил буду сливать, если все равно пенится что делать?
JeepOk вне форума
Старый 13.06.2014, 21:13   #16
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
уровень меряй только на нейтрали,на заведённом двигле.коробас должен быть прогрет до рабочей температуры. не меряют на паркинге !!! погоняй передачи все по очереди на стоячей машине...потом меряй... я когда у официалов был мне залили по серёдке между низ верх НОТ...даже чуть ниже малость... енто если у тебя 42 RE коробка. гы гы ...
bankir75 вне форума
Старый 16.06.2014, 12:43   #17
JeepOk
Спасибо всем!
JeepOk вне форума
Старый 16.06.2014, 18:24   #18
DAN
Марка: Grand Cherokee WJ 1999
Внесу свои пять копеек - если на щупе метки Hot и Cool то уровень выставляется сугубо по температуре мала а не по уровню щюпа, это обусловлено прежде всего тем что перепад летних-зимних температур порядка 80 градусов и уровень который будет по середине Hot летом не будет соответствовать зимнему периуду эксплуатации, но для этого необходимо иметь график температурного расширения масла (прикрепленный рисунок - график расширения для 45rfe) без данного графика правильно выставить уровень нельзя, так же нежелательно оперировать методикой сколько слилось столько и залил так как для этого необходимо перед сливом проконтролировить правильность установки уроня опять же по представленному графику. При наличии тармопры уровень выставляется за 30 мин.
DAN вне форума
Старый 16.06.2014, 19:27   #19
yaromir
Сообщение от DAN Посмотреть сообщение
Внесу свои пять копеек - если на щупе метки Hot и Cool то уровень выставляется сугубо по температуре мала а не по уровню щюпа, это обусловлено прежде всего тем что перепад летних-зимних температур порядка 80 градусов и уровень который будет по середине Hot не будет соответствовать зимнему периуду эксплуатации, но для этого необходимо иметь график температурного расширения масла (прикрепленный рисунок - график расширения для 45rfe) без данного графика правильно выставить уровень нельзя, так же нежелательно оперировать методикой сколько слилось столько и залил так как для этого необходимо перед сливом проконтролировить правильность установки уроня опять же по представленному графику. При наличии тармопры уровень выставляется за 30 мин.
а какая разница я что то не понял, между 80 градусов летом и теми же 80 градусов зимой? почему это уровень будет разный?? По графику согласен, нужно мерить по нему, но вот он является актуальным как летом так и зимой.
yaromir вне форума
Старый 17.06.2014, 10:31   #20
DAN
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Смысл текста был в том что нельзя проехать 15-30 км зимой и выставлять в середину Hot, так как летом будет превышение уровня. Летом в принципе эту методику можно пользовать если выставлять в самый жаркий день но все равно этот уровень будет не правильный, но хотя бы не будет перелива. Про 80 градусов имелось ввиду годовой перепад температур от -40 до +40 С.
DAN вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
