Старый 12.06.2014, 20:30   #1
JeepOk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO WJ 2004 4.0/242
Unhappy Пенится Shell atf+4 в коробке после замены.
Здравствуйте! Нужен совет. Два дня назад была замена масла в коробке без учета особенностей залива. После замены масло стало пенится, в связи с чем не выявить точный уровень масла, но коробка работает нормально. В ближайшие дни планирую дальнюю поездку, опасаюсь за коробку. Что скажете? Как устранить проблему?
Последний раз редактировалось JeepOk; 12.06.2014 в 20:51.
JeepOk вне форума
Старый 12.06.2014, 22:08   #2
senator864
Аватар для senator864
Сколько было слито, а сколько залито? Нормальный ремонтер всегда проконтролирует объемы. Если этого сделано не было - вариант видится один: откачивать через трубку для щупа масло. Если пенообразование не прекратится, влить откачанное и еще добавлять. Данные по опыту: коробка 45, с заменой обоих фильтров заливаю 7.5 кварт масла (чуть более 7 литров). Слив простым снятием поддона, без продувки и т.п.
senator864 вне форума
Старый 12.06.2014, 22:21   #3
JeepOk
Сколько слили не знаю, мастер не замерял, залил в поддон и дальше доливал после того как погонял коробку.
JeepOk вне форума
Старый 12.06.2014, 22:22   #4
JeepOk
В холодном состоянии уровень масла выше положенного.
JeepOk вне форума
Старый 12.06.2014, 22:49   #5
yaromir
Сообщение от JeepOk Посмотреть сообщение
вот и ответ!
yaromir вне форума
Старый 12.06.2014, 23:03   #6
JeepOk
В холодном состоянии уровень масла выше положенного. я имел в виду что выше верхней отметки на щупе.
JeepOk вне форума
Старый 13.06.2014, 00:41   #7
yaromir
ну так это и есть причина пенности. их в принципе 2. низкий уровень масла и высокий, как у тебя. сливай масло, литра 2, можно даже 3, затем по немного доливай на заведеном двиге и смотри уровень. можно немного прокатится и после посмотреть, можно не кататься.
yaromir вне форума
Старый 13.06.2014, 09:08   #8
senator864
Однако, надо уточнить, что если речь идет об уровне на заглушенном моторе, то это норма. Любые контроли проводить только на заведенном двигателе.
Старый 13.06.2014, 09:09   #9
JeepOk
Дело в том что масло залили литра четыре, когда залили, на паркинге был воющий звук из коробки, и на нейтралке какой-то странный звук издает коробка.
JeepOk вне форума
Старый 13.06.2014, 09:11   #10
JeepOk
Уровень масла выше отметки на за глушенном двигателе.
JeepOk вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
