Старый 09.06.2014, 19:03   #41
обучил согласно умной книжки
можно цитату из умной книжки?
Старый 09.06.2014, 19:21   #42
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
вот оно http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/engine.htm
U F O вне форума
Старый 09.06.2014, 19:22   #43
U F O
Аватар для U F O
При заводке мотора после отключения АКБ, комп действует по голым таблицам (factory tables)я, которые были прошиты на заводе, но(!) с той поры подзасрались форсунки, села сажа в моторчик холостого хода и т.д. (вплоть до подзабитого возд. фильтра). При повседневной езде эти параметры накапливаются в т.н. "рабочих" таблицах (по ихему long fuel trim table, start angle table, и ещё 3-5 в зависимости от..), в которые заносятся реальные данные (как в форсунку плюнуть, где моторчик поставить, когда на другую скорость переключится). Попадают они туда из таблиц которые корректируются в оперативной памяти всё время (short fuel trim table) после некоторого стат. усреднения.
Когда, после отключения АКБ эти таблицы девсвенно чисты (конечно не чисты, а соответствуют заводским, которые при старте компа туда копируются), могут происходить всякие всячины -- типа начальные параметры не соответствуют реальной работе, short fuel trim изменяется резко, в таблицы значения идут от балды (статистика-то мала) и система начинает "раскачиваться" петлями обратных связей.
Для исключения таких неприятностей и сделана процедура "калибровки" (точнее накапливания реальных данных в таблицах). Необходимые условия -- старт компа "с нуля", прогретый движок в состоянии closed loop (работаем с кислородником) для чего и нужно ~5 минут на холостом ходу, создание макс. нагрузки при холостом ходу (кондей и скорость вкл.) и сочетание включения задней скорости и ручника (справедливо для Гранда, в других может включатся по другому). В течении 5 минут, комп по прописанной процедуре, изменяя параметры (длинну импульса на форсунке, положение моторчика холостого хода, угол зажигания) "подбирает" необходимые начальные параметры и заполняет таблицы.
U F O вне форума
Старый 10.06.2014, 00:00   #44
а, ты про это
Старый 10.06.2014, 06:11   #45
U F O
Аватар для U F O
Ну да, больше пока ничего не придумали.
U F O вне форума
Старый 10.06.2014, 08:40   #46
U F O
Аватар для U F O
Вроде как картинка вырисовывается - так маслосъемным пришел писец - авто работает нормально, пока маслом не засрет все на свете, тогда и начинают плавать обороты. Коробку в нейтраль, топнуть в пол педалью газа - машина плюется синим облаком и опять все становится хорошо - 600 оборотов и ни каких скачков.
Плюсы замеченные при замене датчиков - перестал глохнуть на холостом ходу, холостые держит 600 оборотов, при переключении R-N-D нет никаких скачков оборотов.
U F O вне форума
Старый 10.06.2014, 21:33   #47
650 ведь должно быть.
Старый 10.06.2014, 23:31   #48
U F O
Аватар для U F O
Он у меня пятый год, всегда было 600 и немного меньше.
U F O вне форума
Старый 11.06.2014, 09:02   #49
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
От прошивки ЭБУ зависит.
origin вне форума
Старый 17.06.2014, 15:59   #50
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
У себя чтоб не засирало маслом,поставил маслоуловитель. Теперь масло не летит в дросель.Недавича снимал смотрел,все чисто.
katok90rus вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
