Старый 19.05.2014, 03:45   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию Слабое реагирование на газ
С недавнего времени стал замечать что при скорости 40-80км\ч машина вяло реагирует на газ, есть как будто такая позиция положения газа, когда машина как ехала на 1800-2100 так и едет без особого (почти никакого) набора скорости, и только когда доходит до кикдауна - она поехала резво.
В какую сторону мне смотреть? Может датчик положения дроссельной заслонки?
Если сразу с места давить газ - до все едет быстро и переключает как надо.
Blindajnik вне форума
Старый 03.06.2014, 00:06   #2
Blindajnik
Никто не в курсе?
Старый 06.06.2014, 20:46   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Для начала подтяни трос кик-дауна и посмотри какой эффект. С 1800 об. разгон не сильно шибкий, хоть с 40 км/ч, хоть с 80.
AVTX вне форума
Старый 07.06.2014, 09:10   #4
мотор то какой
Старый 07.06.2014, 11:01   #5
PendalFF
цепь грм к примеру
PendalFF вне форума
Старый 16.06.2014, 20:54   #6
Blindajnik
Заменил бензофильтр, вроде все пободрее стало.... А вообще в моторе что-то стучит дизельно, мотор 4литра. Пробег неизвестен мотора. На холодную не стучит, а потом через секунд 20-30 начинает. Думаю что ГРМку пора бы заменить и масляный насос.
Старый 16.06.2014, 21:01   #7
yaromir
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
Заменил бензофильтр, вроде все пободрее стало.... А вообще в моторе что-то стучит дизельно, мотор 4литра. Пробег неизвестен мотора. На холодную не стучит, а потом через секунд 20-30 начинает. Думаю что ГРМку пора бы заменить и масляный .
эти проблемы на холодную вылазят и остаются на горячую. а вот появляющийся стук на горячую, говорит о тепловом расширении и только после этого начинает стучать, как я понял.
Я бы начал с замера компрессии. выкрутил бы просто свечи и посмотрел на них, попытался заглянуть внутрь цилиндра, послушал фонендоскопом стук, дабы узнать место возникновения. В общем если что то беспокоит, то только живой моторист сможет сказать что к чему, а тут диагноз по фото.
yaromir вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
