Старый 01.06.2014, 11:45   #1
vladoss76
Аватар для vladoss76
Buy куплю на xj кронштейн вискомуфты
Куплю на реникса 4.0л кронштейн вискомуфты,сама муфта не нужна если он разборный куплю или буду благодарен за ссылку на подшипник,могу поменяться на корпус диффа,гп,или еще что то
vladoss76 вне форума
Старый 01.06.2014, 22:53   #2
demon
Аватар для demon
Марка: джип гранд чероки 94 года мкпп 231рк
у меня есть вискамуфта на xj целиком с пропеллером а диф от чего?
jeep гранд чероке 94 года мкпп 231рк
demon вне форума
Старый 01.06.2014, 23:35   #3
сигизмунд лазаревич
Сообщение от demon Посмотреть сообщение
ему кронштейн крепления кондиционера нужен !!! там стоит очень хитрый подшипник с валом ! (я в пендосии на ебее этот кронштейн покупал !) цена была 140 енотов и 80 пересылка встала )
пы сы вылечить можно если есть токаря ! вытачивается вал протачивается под 4 подшипника в размер родного и на вал запресовывается та фигня на которую виска крепится !!!! хотя лучше виску вообще убрать и поставить два электро карлсона
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 02.06.2014, 00:15   #4
demon
Аватар для demon
По умолчанию виска
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
а как он хоть выглядит
demon вне форума
Старый 02.06.2014, 00:49   #5
сигизмунд лазаревич
типа так как то http://www.dragtimes.com/parts/87-90...921490307.html
разум.
Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 02.06.2014 в 00:51.
Старый 02.06.2014, 19:19   #6
Body
Аватар для Body
Марка: XJ 91г.4.0L AW4 231 3"Trail Master 33 тапки
Подшипник сидит в корпусе кроштейна компрессора кондея, шкив на валу подшипника. Если смотреть как все стоит на машине, то шкив выпрессовывается в сторону бампера, а подшипник из корпуса в сторону лобового стекла.
Подшипник выглядит так: http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=287384
Естественно все манипуляции по разборке - сборке делать мега аккуратно, корпус алюминиевый. Когда я ставил назад карлосона, не налез, пришлось немного развернуть посадочное отверстие в нем.
Body вне форума
Старый 02.06.2014, 00:58   #7
сигизмунд лазаревич
а это америкосы модернизировали его убрали компрессор кондея
разум.
Старый 02.06.2014, 01:48   #8
Почему модернизировали? Это штатный ролик для машин без кондея. Мопаровский кронштейн тоже встает нормально, кстати..... вместе с генератором............
Старый 02.06.2014, 07:54   #9
сигизмунд лазаревич
к гене потом реле зарядки инсталировать необходимо ?
разум.
Старый 02.06.2014, 01:05   #10
demon
Аватар для demon
понятно... а ведь гдето у меня валялась
demon вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
