Старый 31.05.2014, 14:16   #331
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
может просто взять всю подкапотную электрику например с марка 80-х?? себе катушку уже поставил)))
Дюха03 вне форума
Старый 31.05.2014, 15:08   #332
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Чёт мне кажется нормально всё, иглы это какие-то выбросы обратные с катушки. А вообще чтобы исключить силовую часть не пробовал внешнее зажигание ставить? Например MSD конденсаторное+катушка?
Так чё-то "выбросы" какие то хаотичные... Даже не в момент искры.
Зажигание пробовал из жигулёвского сделать, но с ним мотор только до 3500 об крутится (4-х цилиндровый до 7000), короче - бросил .
Тут пришла идея: родной транзистор (который на катушку) выпаять, чтоб исключить, взять 5 вольтовый импульс с управления этим транзистором и подать его на тойотовский коммутатор с катушкой (от 6 цилинр-го).
Я там ещё по-прозванивал - этот минус, на котором иглообразные скачки, завязан и на транзисторы форсунок, и на микросхемы... Наверное им от этих скачков тоже "плохо жить"?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.05.2014, 15:10   #333
Макушкин Ю
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Мне надо на 8 цилиндров... 1UZ с двумя трамблёрами...
Но такие мысли посещают!
Старый 01.06.2014, 06:43   #334
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
1 uz c двумя трамблерами и двумя датчиками, с датчиками детонациями, я на лодку такой поставил. форсунки по производительности как в наших
sergei03061978 вне форума
Старый 01.06.2014, 07:47   #335
Макушкин Ю
Сообщение от sergei03061978 Посмотреть сообщение
Вообще - 1UZ - ВЕЩЬ!!! Хоть на лодку, хоть на "котлету"! (А с родной коробкой и пристыкованной к ней Паджеровской раздаткой - на наши машинки!)...
А что скажешь по осциллограммам на предыдущей странице?
Старый 01.06.2014, 18:31   #336
Макушкин Ю
На среднем фото в 314 сообщении, между двух "электролитов" есть желтая прямоугольная хрень, похожая на диод (завтра по нормальному с фоткаю), на ней написано 476 10к ... и по моему 719, и с одной стороны - "полоска", то бишь хрень имеет полярность, но звонится не как диод...
Один знакомый "электронщик" высказал предположение, что это типа "прецизионные электролиты", которые ОЧЕНЬ могут влиять...
Может кто в курсе - по части "прецизионных электролитов"?
Поведайте, просветите!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 01.06.2014 в 18:40.
Старый 01.06.2014, 20:17   #337
Artem BMW
Это танталовый конденсатор, гасит вч помехи обычно. Дохнут весьма редко, при том дохлые обычно коротят. Можно и поменять для пробы. 476 - емкость. Надо найти как переводится, то-ли 47 то-ли 4.7 микрофарада. Наверное 47.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 01.06.2014 в 20:20.
Artem BMW вне форума
Старый 01.06.2014, 21:17   #338
Макушкин Ю
То бишь никакой "прицезионности"?! Это уже хорошо!
Ещё выяснить бы - что задаёт опорное напряжение на кислородник?
Старый 01.06.2014, 21:52   #339
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Стабилизатор. Дело за малым - найти его.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.06.2014, 04:00   #340
Макушкин Ю
Шутник, однако! Как хотя бы он должен выглядеть?!...
Не получается у меня - знаний не хватает Дорожка (от ноги на лямбду) упирается в три кондёра... и всё, дальше "теряется".
Вчера пробовал с отсоединённым серым штекером от РСМ (от него протянул три провода на РСМ - реле насоса, и ASD), разницы всё равно НЕТ.
Потом по-напоял "массовых" проводов прямо на плату - на массовую ногу транзистора катушки зажигания и т.п., также соединил с массой минусовой провод на датчики --- в итоге иглообразные импульсы немного уменьшились (но не исчезли), но явных улучшений нет.
А что если на лямбду подвесить 1 вольтовый стабилитрон? (хотя это лечение следствия, а не причины...)
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 02.06.2014 в 04:04.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
