#51 | |
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
![]() Цитата:
что то мы отклонились от темы))) как я понимаю, мне так ни кто не ответит на вопрос по поводу правильности составленной схемы. |
#52 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Не надоело домыслами заниматься? Полная ахинея уже пошла - датчик температуры приплели.
RTFM. Режим автосвет - включение габаритов+ближнего света при снижении освещенности фотодиода на торпеде ниже определенного порога. При включении габаритов, вручную или автоматически, подсветка салонных индикаторов притухает до значения выставленного регулятором на торпеде. После выключения зажигания, в режиме автосвет, ближний продолжает гореть еще в течении пары минут. Канадский DRL- включение дальнего на 50% при снятии с ручника или наборе скорости выше некоторого значения и выключение после выключения зажигания. По Регламенту(ПДД), ПТФ должны гореть только при габаритах или ближнем свете. |
#53 |
Марка: Nsgv 1.6
пля да как же вы читаете то, по диагонали?
датчик света (освещённости) работает и на свет фар и на бортовики вкупе с климатом но если свет фар включается или выключается, а бортовики и климат яркость символов на дисплеях меняют, то климат ещё снимает с этого датчика (освещённости) инфо о яркости света чтобы корректировать алгоритм работы климат контроля который в основном базируется на датчиках температуры это для того что бы если солнце жарит пипец то добавит холодку. это не домыслы отсылка на solar sensor (датчик солнца) прописана в мануале, ну а алгоритм работы режима ауто и подсветки тоже был расписан ЗЫ у меня свет горит пару минут (функция "сопровождение до дома") если его выключить после выключения зажигания (ещё раз вкл и выкл свет - и он погаснет), если до выключения зажигания - то нет "сопровождения. в режиме ауто вроде нет задержки - сразу выключается - проверю завтра. а у канадцев что отличается от американов. жгуты в корне иные вместе с блоками или программно или просто доп провод какой то? |
#54 |
#55 | |
Марка: Nsgv 1.6
![]() Цитата:
где именно стоит этот датчик освещённости климата? у меня было такое предположение т.к. в мануале их называют по разному солар сенсор и ещё как то но климатовский солар сенсор стоит около правого (пассажирского) сопла лобового стекла полусфера такая больше нет никаких слева мандавошка прямоугольная это штатная охранка |
#56 |
#58 |
ХЗ.
