Старый 16.05.2014, 19:17   #1
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
По умолчанию вопрос про трамблер
Проблема следующая - закидывает маслом датчик холла. Из-за этого на горячую двигатель глохнет и дергается. Возможно как-то заменить сальник или менять только целиком в сборе?
McFly вне форума
Старый 16.05.2014, 21:04   #2
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Возможно установить дополнительное уплотнительное кольцо. Сальник не поменять. Разбирай трамблер и подбери маслостойкие кольцо, чтобы плотно сидело на валу трамблера. Установи кольцо внутри корпуса трамблера, рядом с сальником, затем вставляй вал. Проверь только, чтобы вал крутился без особого усилия. Дополнительно надо смазать верхнюю втулку высокотемпературной смазкой, и смазку нанести обильно между верхней и нижней втулкой трамблера.
ivanishimcev вне форума
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
