Старый 14.05.2014, 16:36   #31
some man
Марка: WJ 4.0 242
По поводу опыта скрещивания 249 и 242 - сам пробовал, НО не получилось из-за того что надо из 2х дифов собирать один (ключика не было нужного чтобы диф разобрать). Да и при пробных поездках с 242м дифом но на 249й цепи оказалось что цепь растянута, на том и закончилось.
Кстати говоря поискал по инету инфу, цепь 249й как оказалось не отличается ресурсом не смотря на свою ширину.
на недели наверно буду пробовать укорачивать цепь т.к. 3я цепь за год это уже много (((
some man вне форума
Старый 14.05.2014, 16:38   #32
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от some man Посмотреть сообщение
Кстати говоря поискал по инету инфу, цепь 249й как оказалось на отличается ресурсом не смотря на свою ширину.
уберешь одно звено и никуя не натянешь на звездочки
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 14.05.2014, 16:38   #33
Thumbs up
Да ладно парни! В Хрэции все есть! Я брал россыпью в Форсовском магазе! Хошь набор, хошь россыпью!
Старый 14.05.2014, 16:42   #34
some man
Марка: WJ 4.0 242
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
Практика покажет - 249я цепь вроде как налезает (примерял но не собирал - но задняя крышка вроде встает). Что до 242й цепи сложно сказать т.к. там звено крупнее и укоротится она получается на 26 мм если правильно помню, а по примерным прикидкам что бы цепь начала проскакивать, она должна быть растянута на 32 мм ...
Но это ооооочень примерно. Но то что даже новая цепь слегка провисает при установке дает надежду на то что может и получится.
some man вне форума
Старый 14.05.2014, 16:43   #35
naa
Аватар для naa
В нашем Мухосранске нету нихрена, из штатов приехал за 15 баксов набор с трещеткой, удобный сцуко, и кардан открутить, и еще вся ко разно!
naa вне форума
Старый 14.05.2014, 16:44   #36
naa
Аватар для naa
Я и новую цепь морзе одевал минут десять, пока понял как надо одевать!
naa вне форума
Старый 14.05.2014, 16:48   #37
some man
Марка: WJ 4.0 242
Я думаю наверно не парится и укороченную цепь соединять на шестернях надетую уже. Надевается да с трудом, но повторюсь даже новая после одевания имеет существенное провисание.
На галоперах укорачивают, но там цепь немного другая и ее только на пол звена укорачивают...
some man вне форума
Старый 23.05.2014, 01:48   #38
some man
Марка: WJ 4.0 242
Ну что... убрал звено на звездочки натянул, даже корпус собрал, зато хрен прокрутишь )))
Убрал пол звена неделю полет нормальный... Правда теперь минимум соеденяет звенья цепи не 8 а 6 пластин. Но пока поезжу так, а то 3 цепи за год это перебор. Наверно надо борк вагнер заказывать.
some man вне форума
Старый 25.05.2014, 21:16   #39
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Это как? Можно поподробнее?
Олег_Ц вне форума
Старый 28.05.2014, 12:07   #40
12ozmouse
Марка: wk 3.7
если диф с 249 поставить на 242 то партайм не включишь - НЕТ шлицов . на фото же видно
твоюж-маму!!!!а я пихнул себе от 249 и не понимаю гдеж партайм???!!!!!
12ozmouse вне форума
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
