Старый 06.05.2014, 20:24   #21
asei46
Марка: пока нет
бодиконтролер.
машина какая?
Гранд Чероки 2001 год, 3.1 дизель
asei46 вне форума
Старый 07.05.2014, 09:16   #22
max19834
Аватар для max19834
Для ZJ 92-95 85mA нормально, а вот уже в 96-98 немного больше, WJ 2004 около 120mA. Все зависит от интеллектуальности , в ВАЗ-2101, и вовсе можно по нулям выйти. Ну и всякая шняга доустановленная свой ток добавляет.
Спасибо! Теперь хоть буду знать сколько у меня жрать должен. Надо померить ради интереса! Я у себя на работе последнюю машину мерил дизельный инфинити FX,у него 0.05,как младенец,сам удивился. Правда там машина через 30-40 минут после постановки на охрану засыпает полностью!
max19834 вне форума
Старый 07.05.2014, 09:31   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Так то ж Инфинити, а то Жип, у америкосов в инструкции пользователя написано чтобы снимали клемму, если не планируете ездить ближайшие 2 недели. Америкосы вообще ни с чем особо не заморачиваются, ни с током потребления, ни с расходом топлива.
Степаныч вне форума
Старый 08.05.2014, 19:10   #24
max19834
Аватар для max19834
На счет расхода топлива это ДААА Я сам тоже с ним не заморачиваюсь если в рамки разумного вписывается.
max19834 вне форума
Старый 12.05.2014, 11:39   #25
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
ставишь амперметр в разрыв провода к акб и вынимаешь предохранители - таким образом узнаешь на какой цепи висит сжиратель - потом дадим схему этой цепи.
Профиль заполни и правила прочти - тему не удалил потому что новенький на форуме.
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
Если я правильно понял, то снимаем плюсовую клемму и в разрыв между плюсовой клеммой акума и авто вешаем мультимерт в режиме амперметра?
cheshire вне форума
Старый 12.05.2014, 13:41   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Лучше все таки минусовую клемму, меньше возможных проблем при работе металлическими инструментами.
Степаныч вне форума
Старый 12.05.2014, 13:51   #27
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
У себя проверял 0,07-0.12 было.
dister вне форума
Старый 12.05.2014, 15:36   #28
cheshire
Аватар для cheshire
Вопрос скорей по дизелю на клемму + на генере надо подать 12в с акума для самовозбуждения обмотки?
cheshire вне форума
Старый 12.05.2014, 19:04   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не совсем понятно о какой клемме речь, если о силовой, то само собой там должен быть кабель от плюсовой клеммы батареи, через 2 предохранителя 60А в подкапотном блоке предохранителей. Если речь о щеточном узле, плюс на клемму подается от цепи ASD, там 12 вольт только при работающем двигателе, а минус является управляющим, с PCM.
Степаныч вне форума
Старый 13.05.2014, 07:49   #30
cheshire
Аватар для cheshire
Ковырнул вчера
-Между клемами акума и авто ток утечки 0,02 А
- если ткнуть мультиметром в разъем предохранителей alt power кажет короткое при подключеном акуме - так и должно быть?
- при заведеном движке с плюса генера (провод на акум) еле еле выходит 12,2В максимум, при этом диодный мост не звонится ни в одну сторону(прозванивали с щетки на выход моста и обратно), на разъем самовозбуждения исправно приходит 12в при заведенном двигателе значит ASD исправно.
Опять же вопрос что сожрало акум при заведнном двигателе за какие-то 4 часа!?
cheshire вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
