Старый 09.05.2014, 10:27   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если машина 93 года, то сопротивление резистора должно быть около 100 Ом при пустом баке, и около 0 Ом при полном, само собой что у Вас бензин есть в баке, значит сопротивление будет где то между этими значениями. По поводу Ваших измерений, а Вы измеряли при работающем двигателе, если просто зажигание включили, то насос не будет работать. И потом, в Вашем случае не нужно мерять напряжение, нет там напряжения на измерительном реостате, измерять нужно именно сопротивление, и лучше при заглушенной машине, чтобы случайно мультиметр не повредить.
Степаныч вне форума
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
